Cuando la impresora Bamboo muestra el código HMS_0300-0C00-0001-0003, indica que el ventilador de control de temperatura de la cámara funciona a una velocidad anormal. Este problema suele relacionarse con obstrucciones físicas en el ventilador o fallos en el cableado de conexión. Primero, verifica que las aspas del ventilador giren libremente sin polvo acumulado que impida su movimiento normal.
Verificación del cableado y conexiones
Si el ventilador está limpio pero persiste el error, revisa los cables que lo conectan a la placa base. Asegúrate de que estén firmemente insertados y sin signos de desgaste o cortes. Un cable suelto o dañado interrumpe la señal de control de velocidad, causando lecturas anómalas en el sistema. Si encuentras daños, reemplaza el cable o el ventilador completo según corresponda.
Actualización de firmware y calibración
En algunos casos, el error surge por desfases en el firmware que gestiona el control térmico. Accede al panel de configuración de la impresora y comprueba si hay actualizaciones disponibles para el firmware. Tras instalarlas, realiza una calibración completa del sistema de refrigeración desde el menú de mantenimiento. Esto sincroniza los sensores con el ventilador, resolviendo discrepancias de velocidad.
A veces, la tecnología nos recuerda que hasta el ventilador más pequeño puede detener una impresión de horas, como si quisiera ser el centro de atención en el proceso creativo.
