Impresora Bamboo código 0300-4008: El AMS no pudo cambiar el filamento
Cuando el sistema automático de filamento AMS de la Impresora Bamboo con código 0300-4008 no logra realizar el cambio de material, generalmente se debe a obstrucciones mecánicas o problemas de comunicación entre componentes. Este comportamiento indica que los sensores internos detectan una anomalía durante el proceso de carga o descarga del filamento, activando automáticamente el protocolo de seguridad para evitar daños mayores en el sistema de extrusión.
Verificación del estado del filamento
Antes de proceder con soluciones complejas, es fundamental revisar el carrete de filamento actual. Asegúrate de que el material no esté enredado, que tenga suficiente longitud restante y que la punta esté correctamente cortada en ángulo para facilitar la inserción. Muchos casos de error 0300-4008 se resuelven simplemente desenredando el filamento o recortando adecuadamente su extremo, ya que cualquier resistencia adicional durante el movimiento puede activar los sensores de tensión del AMS.
Procedimiento de reseteo y limpieza
Si el problema persiste, realiza un reinicio completo del sistema apagando la impresora durante 30 segundos. Mientras está desconectada, verifica visualmente que no existan fragmentos de filamento atascados en las guías de entrada del AMS. Utiliza aire comprimido para limpiar cualquier partícula que pueda interferir con los rodillos de alimentación, prestando especial atención a los sensores ópticos que detectan el movimiento del filamento. Este mantenimiento preventivo suele restaurar la funcionalidad normal del sistema automático de carga.
A veces pienso que el AMS desarrolla personalidad propia y simplemente tiene un día perezoso, negándose a trabajar hasta que le damos la atención que cree merecer.
