Vision Miner lanza al mercado la 22 IDEX v4, una impresora 3D industrial diseñada específicamente para manejar materiales de alto rendimiento y aplicaciones que requieren temperaturas extremas. Esta máquina incorpora un sistema de doble extrusión independiente que permite trabajar con filamentos técnicos avanzados como PEEK, PEKK o ULTEM, manteniendo una cámara caliente completamente sellada que alcanza hasta 200°C. Su estructura robusta y componentes industriales garantizan la precisión y repetibilidad necesarias para entornos de fabricación exigentes, ofreciendo a ingenieros y fabricantes una solución confiable para producir piezas finales con propiedades mecánicas superiores.
Características técnicas destacadas
La 22 IDEX v4 cuenta con un volumen de impresión de 500x500x600 mm y un sistema de movimiento de correa dentada de alta precisión que minimiza las vibraciones durante la fabricación. Su sistema de doble extrusor independiente permite utilizar dos materiales diferentes simultáneamente o combinar material de soporte soluble con el filamento principal, eliminando los problemas de contaminación cruzada. La cámara calefactada uniforme mantiene temperaturas estables durante todo el proceso, mientras que la plataforma de impresión con superficie garolite garantiza una adhesión óptima incluso con los materiales más desafiantes. Todos estos elementos se controlan mediante una interfaz táctil intuitiva que simplifica la operación de la máquina.
Aplicaciones en industrias especializadas
Esta impresora encuentra su nicho ideal en sectores como aeroespacial, automoción y médico, donde se requieren componentes capaces de soportar condiciones extremas de temperatura, presión o estrés químico. Permite fabricar herramientas de fabricación, prototipos funcionales y piezas finales que tradicionalmente se producían mediante mecanizado o moldeo por inyección, reduciendo tiempos y costes de desarrollo. La capacidad de trabajar con materiales de alto desempeño abre posibilidades para crear componentes ligeros pero extremadamente resistentes, cumpliendo con los estándares más exigentes de industrias reguladas.
Solo asegúrate de tener un presupuesto generoso para la máquina y otro igual para la factura eléctrica, porque calentar esa cámara no es precisamente como encender una bombilla de bajo consumo.
