Resultados 1 al 15 de 15
Meditation.
    May 2006
    Meditation.
    Hola.
    Los tonos azules trasmiten naturalidad lo que contrarresta con los niveles de estrés. El azul es considerado como un color capaz de calmar las emociones.
    Un saludo.
Nombre: MeditationBlue.png
Visitas: 526
Tamaño: 8.82 MB
    Oct 2006
    Muy bueno y estupenda integración.
    Muy bueno, parece que esté sobre la mesa tal cual. Además si te lo quedas observando es cierto que transmite paz.
    Enhorabuena.
    May 2006
    Hola.
    Gracias.
    La mesa es un plano con un mapa de desplazamiento, un hdri, una luz, material de madera, material subsurface scattering azul.
    La figura está sobre el plano con desplazamiento.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 18-03-2025 a las 14:01
    May 2006
    Hola.
    Esta es la textura de madera:
    https://polyhaven.com/a/wood_floor_deck
    Un saludo.
    Última edición por cube; 19-03-2025 a las 13:50
    Muy buena. Los Materiales increibles. Y esos lóbulos son hipnóticos.
    ¿Con que motor de render estás ahora?
    Saludos
    Luis
    En la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos.
    May 2006
    Hola.
    Gracias Devista.
    Sigo divirtiéndome con el mejor simulador de luz que existe el Maxwell, pero en este caso es Fstorm, quería probar el desplazamiento en motores de render GPU, me sorprende la optimización de memoria que tienen para que entre todo en Vram.
    La versión que he utilizado es la 0.3.8a, es gratis pero no sé si funciona en los 3ds Max más modernos:
    https://fstormrender.com/download/
    https://fstormrender.com/wp-content/...tup_0_3_8a.zip
    Supongo que RedShift y demás son capaces de la misma calidad y optimización de memoria.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 23-03-2025 a las 20:51
    Apr 2012
    Re: Meditation.
    Fabuloso SSS! Excelente!
    May 2006
    Re: Meditation.
    Hola.
    Hace bastante tiempo que no me conecto.
    Muchas gracias.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 12-10-2025 a las 12:12
    May 2006
    Re: Meditation.
    Hola.
    El blanco transmite pureza, paz, conocimiento y liberación. A menudo, se le asocia con la consecución de la iluminación y la limpieza de la mente de toda confusión.
    Pureza: De las enseñanzas de la realidad misma, que se considera inmaculada.
    Iluminación: Se asocia con la claridad y la eliminación de la niebla mental.
    Paz y serenidad: Irradia energía serena, invitando a la tranquilidad y a volver al momento presente.
    Sabiduría: El blanco se relaciona con el conocimiento y el aprendizaje.
    Liberación: Simboliza la liberación del mundo material y la trascendencia de los deseos.
    Una prueba con el Arnold.
Nombre: White Buda.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 335.2 KB
    Un saludo.
    Última edición por cube; 17-10-2025 a las 10:28
    May 2006
    Re: Meditation.
    May 2006
    Re: Meditation.
    Hola.
    Me gusta más el azul.
Nombre: Blue Buda.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 333.1 KB
    Arnold.
    Un saludo.
    May 2006
    Re: Meditation.
    Hola.
    Aprendiendo el modo de línea de comandos Arnold Kick (modo Stand Alone), consume muchos menos recursos y permite utilizar shaders de terceros, en este caso estoy intentando utilizar el Shader Zoic para imperfecciones de lente en el DOF del fondo, no lo consigo, parece descontinuado.
    https://web.archive.org/web/20160330...rims.com/zoic/
Nombre: Blue Bluda Kick.jpg
Visitas: 4
Tamaño: 368.7 KB
    Un saludo.
    Última edición por cube; 26-10-2025 a las 08:24
    May 2006
    Re: Meditation.
    Hola.
    El Arnold Stand Alone mediante el comando Kick, es muy flexible y potente, un tema de estudio muy interesante, consume mucha menos memoria.
Nombre: Meditation Arnold Kick.jpg
Visitas: 0
Tamaño: 389.3 KB
    El shader Zoic lleva descontinuado unos cuantos años ya, una pena.
    Un saludo.
    Última edición por cube; 28-10-2025 a las 19:37
    Re: Meditation.
    Cita Iniciado por cube Ver mensaje
    Hola.
Visitas: 0
Tamaño: 389.3 KB
    Un saludo.
    Es con el que has renderizado esta imagen? Es muy bueno...
