Para recrear la cara oculta de la Luna en LightWave, primero generas el terreno con un modelo detallado de cráteres, rocas y polvo lunar. Puedes usar mapas de elevación reales de la NASA o esculpir la superficie en Modeler. Define bien la escala y separa los elementos, como el suelo, las rocas y zonas de sombra profunda, porque la iluminación será clave para transmitir la sensación de aislamiento y misterio que tiene la cara oculta de la Luna.
Modelando y posicionando a los astronautas
Los cuatro astronautas deben estar separados en la escena, cada uno con su traje completo y casco reflectante. Importa modelos ya riggeados o crea poses estáticas si solo planeas hacer renders. En LightWave Layout, coloca cada personaje sobre el terreno asegurando que sus pies se apoyen correctamente en cráteres o polvo lunar. Esto evita que parezcan flotando fuera de escala.
Iluminación de la cara oculta
Aquí viene lo más importante, ya que en la cara oculta no hay luz directa del sol, así que la escena debe depender de luz ambiental, reflejos de la Tierra y linternas de los astronautas. Usa luces puntuales o spotlights para simular linternas de casco y luces montadas en el traje. Ajusta la intensidad y el color de cada luz para que genere sombras suaves y realistas sobre las rocas y cráteres. Para aumentar dramatismo, un HDRI tenue con la Tierra reflejada en los cascos puede añadir profundidad y realismo.
Render y detalles finales
Con LightWave, activa Ray Trace Shadows y Specular Highlights para que los reflejos de los trajes y cascos se vean realistas. Ajusta materiales PBR en las superficies metálicas del traje y en el casco, y texturas rugosas para el polvo lunar. La combinación de sombras profundas y luces de linterna dará un efecto cinematográfico que enfatiza la sensación de exploración en un lugar nunca visto.
Curioso cómo puedes iluminar meticulosamente la cara oculta de la Luna, mientras los astronautas virtuales probablemente nunca se quejarán del frío ni de la falta de Wi-Fi.
