SpaceX se prepara para el penúltimo lanzamiento de Starship antes de introducir un rediseño completo en su próxima generación de cohetes. El despegue está programado para dentro de una semana desde el sitio de lanzamiento en Boca Chica, Texas. Este vuelo marcará una etapa crucial en la evolución del programa, permitiendo recopilar datos críticos sobre el rendimiento de los sistemas de propulsión, aerodinámica y aterrizaje.
El rediseño previsto apunta a mejorar la eficiencia del combustible, la resistencia estructural y la reutilización del vehículo, consolidando la visión de SpaceX de misiones interplanetarias regulares y transporte de carga a la órbita terrestre y más allá. La expectación entre ingenieros, aficionados al espacio y la comunidad científica es máxima, y los expertos recomiendan seguir de cerca los streams oficiales de SpaceX para observar cada detalle de este vuelo histórico.
Cómo representar Starship en 3D y efectos espaciales
Modelado y texturizado
Usar Blender para crear la geometría de Starship con alto detalle en paneles, motores Raptor y superficie metálica. Aplicar texturas realistas con Substance Painter o Quixel Mixer, incluyendo reflejos, arañazos y detalles de quemaduras por lanzamiento.
Simulación de lanzamiento y efectos de propulsión
Crear un sistema de partículas en Blender o Houdini para simular la estela de fuego y humo durante el despegue. Añadir dinámica de gases y fuego volumétrico para realismo cinematográfico.
Entorno y atmósfera espacial
Diseñar el cielo de Texas con volumetría atmosférica, nubes y polvo. Usar HDRIs y mapas de cielo para iluminación precisa. Para el seguimiento en órbita, simular la transición a la oscuridad del espacio y reflejos en la nave.
Visualización educativa
Animar la secuencia de lanzamiento y vuelo con cámara dinámica, resaltando los componentes críticos de Starship. Integrar gráficos interactivos con After Effects o Unity que expliquen cómo funciona cada sistema durante el vuelo y la recuperación del cohete.
Sistema de partículas para despegue de Starship en Blender
  • Importa tu modelo de Starship en Blender y colócalo sobre la rampa de lanzamiento.
  • Asegúrate de que la escala sea correcta (Blender usa metros como unidad).
  • Ajusta la cámara y la iluminación para tener una vista clara del despegue.
Crear un sistema de partículas para el fuego
  • Selecciona un objeto vacío o un emitter en la base de los motores Raptor.
  • Ve a Properties > Particles > + New para crear un sistema de partículas.
  • Number: 10,000–50,000 (depende del detalle deseado).
  • Frame Start/End: coincide con los segundos del despegue (por ejemplo, 1–30).
  • Lifetime: 20–40 frames, para que las partículas se disuelvan gradualmente.
En Velocity, ajusta:
  • Normal: 5–10 (para que las partículas salgan hacia abajo).
  • Randomize: 0.2–0.4, para dispersión natural.
  • Activa Render > Object/Collection si quieres que cada partícula sea un objeto pequeño (como un sprite de fuego).
Simular fuego y humo con Blender’s Principled Volume
  • Cambia el tipo de render a Cycles para mejores volúmenes.
  • Añade un Domain de humo, un cubo que rodee el área donde aparecerán fuego y humo.
  • Selecciona las partículas y ve a Physics > Fluid > Smoke > Flow Type: Fire + Smoke.
  • Flow Behavior: Inflow
  • Initial Temperature: 1–2, para que el fuego suba.
  • Fuel Amount: ajusta según intensidad del fuego.
  • Bake la simulación para ver cómo se forma el humo y el fuego alrededor del motor.
Añadir polvo al suelo
  • Crea un plane en el suelo de la plataforma de lanzamiento.
  • Asigna otro sistema de partículas.
  • Number: 5,000–10,000
  • Velocity: baja y horizontal para simular el levantamiento de polvo.
  • Render > Object > small spheres (partículas de polvo).
  • Puedes usar Force Fields > Turbulence para generar movimiento caótico del polvo.
Iluminación y sombreado
  • Usa Emission Shader en partículas de fuego.
  • Para humo, usa Principled Volume Shader.
  • Density: 2–5 para humo denso.
  • Color gris oscuro con toques anaranjados cerca del fuego.
  • Añade HDRI ambiental para reflejos realistas en la nave.
Animación
  • Anima la nave subiendo mientras las partículas siguen su trayectoria.
  • Ajusta time scale y motion blur para lograr efecto cinematográfico.
Render final
  • Renderiza en Cycles o Eevee con Volumetrics activados.
  • Ajusta samples y denoising para reducir ruido en el humo y fuego.
Integración con postproducción
  • Exporta los pases de render (Render Layers) para fuego, humo y polvo.
  • Usa After Effects o Blender Compositor para intensificar colores, agregar glow y motion blur extra.
Con eso ya lo deberías tener listo.
