Escalar un HDRI
    Mar 2009
    Escalar un HDRI
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1. Suelo usar HDRI para iluminar escenas y colocar fondos en el render, pero hay algo que no consigo. ¿Se puede escalar la imagen HDRI para que se ajuste mejor al tamaño de los objetos? Supongo que puedo hacerlo al revés, escalar los objetos de la imagen al tamaño del HDRI, pero yo vengo del dibujo técnico y me gusta modelar en medidas reales.
    Gracias por anticipado.
    Mar 2009
    Se me ha ocurrido después escalar el fondo en Compositing. Pero ahí no puedo rotar la imagen en el eje Z. En fin, sigo necesitando ayuda. Gracias.
    Mar 2009
    Las correcciones incluyeron agregar la tilde en "esté" y "haré", así como añadir el artículo "un" antes de "zoom" y "una" antes de "mejor explicación". También se añadió una coma después de "zoom".
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    ¿Es una escena animada? Me refiero a si la cámara se mueve de sitio y el fondo se tiene que mover...
    Mar 2009
    Hola. Adjunto dos imágenes. En Cadires, el render está hecho con el HDRI conectado a Background con Environment Texture. Como se ve, la atracción que tiene 4 m de altura es desproporcionadamente pequeña respecto a los objetos del fondo.
    En Cadires2, el render se ha hecho componiendo la imagen del render con la imagen de fondo. La proporción está mejor, pero el problema es que si se gira para ver otra parte de los 360°, la imagen se gira torcida. Con el movimiento en X e Y se puede cambiar algo.
    Lo que me gustaría es que, renderizando desde el World, se pudiera ajustar el zoom del fondo para que las medidas de los objetos estén más en proporción. La solución del Compositing puede servir para una imagen fija, pero con una animación de cámara, supongo que me daría un fondo fijo.
    Espero haberme explicado mejor. Gracias.
Nombre: Cadires.png
Visitas: 100
Tamaño: 700.5 KB
Nombre: Cadires2.png
Visitas: 104
Tamaño: 841.4 KB
  1. Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 14:52
  2. Escalar la imagen hdri que aparece de fondo
    Por Popoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2010, 15:55
  3. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2009, 05:36
  4. Escalar en 3ds Max
    Por fomar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-06-2006, 23:36
  5. Postproducción Escalar
    Por daking en el foro Postproducción
    : 05-04-2006, 21:16
