Querrás decir 3D
En cuanto al perfil, no entiendo lo que quieres hacer. En CURA, debes ingresar el perfil del MODELO de la impresora.
Si te refieres a cambiar los parámetros de temperatura, etc., eso debes hacerlo en CURA directamente; no es necesario importar nada de otro MODELO diferente.
Siempre es necesario especificar el tamaño de la boquilla y el tipo de material utilizado, es decir, el
filamento. Con esos valores ya ingresados, es necesario realizar una serie de pruebas, como un "Level Test", para verificar si la cama está bien ajustada.
Además, es recomendable realizar una torre de temperatura para determinar cuál es la temperatura ideal para el tipo de filamento.
No sé qué otros valores quieres incluir. Tal vez, si haces una captura de lo que buscas, alguien te puede ayudar.
