Por qué el fondo se pone negro cuando lo cambio a Cycles?
    Apr 2022
    Mi problema es que cuando le quiero cambiar al motor Cycles, el piso de fondo no se ilumina aunque ya tenga luces, en el Eevee me funciona pero en Cycles no se puede, no sé si alguien puede solucionarlo?
Nombre: Motor Cycles.png
Visitas: 90
Tamaño: 583.4 KB
ID: 245627   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Motor Eevee.png
Visitas: 94
Tamaño: 1.42 MB
    Hola. Las luces creadas en Eevee no son directamente compatibles con Cycles, ya que son dos motores de renderizado diferentes con configuraciones y posibilidades distintas. Sin embargo, hay formas de hacer que las luces de Eevee funcionen en Cycles con ciertas limitaciones.
    Una opción es convertir las luces de Eevee a emisores de luz en Cycles. Para hacer esto, selecciona la luz en la vista de la escena, ve a la pestaña "Objeto" en el panel de propiedades y cambia el tipo de objeto de "Lámpara" a "Superficie" o "Emisor". Luego, ajusta la intensidad de la luz según sea necesario.
    Debes tener en cuenta que las luces de Eevee y Cycles tienen configuraciones y propiedades diferentes, por lo que puede que necesites ajustar los parámetros de las luces convertidas para que funcionen correctamente en Cycles. Además, algunos efectos de iluminación específicos de Eevee, como el sombreado en tiempo real o los efectos de iluminación volumétrica, pueden no transferirse directamente a Cycles.
    Y para textura, parte de lo mismo que para las luces
    El texturizado en Eevee y Cycles sigue principios similares, pero hay algunas diferencias importantes entre los dos motores de renderizado en cuanto a cómo interpretan y aplican las texturas.
    En general, las texturas creadas y aplicadas en Eevee pueden ser utilizadas en Cycles. Sin embargo, es posible que necesites realizar algunos ajustes y modificaciones para lograr los mismos resultados visuales en ambos motores.
    Las diferencias más notables se encuentran en los materiales y los nodos de textura. Eevee utiliza su propio conjunto de nodos y configuraciones de material, mientras que Cycles tiene su propio sistema de nodos más avanzado y flexible. Al cambiar de Eevee a Cycles, es posible que necesites reajustar y reconstruir algunos de los nodos de textura para que se muestren correctamente en el renderizado de Cycles.
    A ver si esto te ayuda, en caso contrario, no dudes en preguntar, un saludo amigo.
  1. Cycles Render negro con nodos en Cycles
    Por Walterwalter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2020, 18:33
  2. Cuando realizo el render el fondo aparece negro
    Por Annis Bells en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-02-2018, 16:45
  3. Texturizar en Cycles con fondo negro
    Por Raiso en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-11-2015, 13:12
  4. 3ds Max 3ds Max se pone negro
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2012, 02:05
  5. Sketchup Cómo se pone un fondo con Maxwell
    Por vrael en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-12-2009, 21:28
