Lighting Setup Generator para Blender 3.0
    La herramienta utiliza nodos de geometría para generar configuraciones de iluminación.
    Un escultor y modelador 3D conocido como Bbbn19 y el artista 3D Leo Brasil, han presentado una nueva herramienta genial que muchos artistas de Blender encontrarán útil.
    Lighting Setup Generator, una herramienta para Blender 3.0 que utiliza nodos de geometría para generar configuraciones de iluminación únicas. La herramienta también viene con una colección personalizable, lo que significa que cada artista podrá generar la iluminación exacta que necesita.
    Para aquellos interesados, Bbbn19 también tiene un canal de YouTube donde el artista comparte tutoriales en profundidad sobre Blender. Desde la fabricación de llamas fantasmas hasta la creación de runas del Doctor Strange y la creación de texturas de procedimiento perfectas. Este canal cubre una variedad de temas relacionados con el arte de Blender.
    Puedes descargarlo desde la página de Gumroad.
    Cómo trabajar con Lighting Setup Generator
    Cómo trabajar con Lighting Setup Generator, te detallo los pasos para trabajar con Lighting Setup Generator para Blender 3.0:
    Descargar el complemento: Lo primero que debes hacer es descargar la composición de nodos con el Geometry Nodes "Lighting Setup Generator" para Blender 3.0. Puedes encontrarlo en la página de complementos de Blender.
    Instalar el complemento: Después de descargar el complemento, debes instalarlo en Blender. Abre Blender y selecciona "Edit" en la barra de menú. Luego, selecciona "Preferences" y haz clic en la pestaña "Add-ons". Haz clic en el botón "Install" y selecciona el archivo del complemento descargado. Haz clic en "Install Add-on" y luego en "Activate" para activar el complemento.
    Crear una escena: Crea una nueva escena en Blender y añade un objeto para iluminar. Puedes usar cualquier objeto, pero se recomienda usar una esfera para facilitar la iluminación.
    Abrir el generador de iluminación: Selecciona el objeto que deseas iluminar y haz clic en el botón "Lighting Setup Generator" en la barra de herramientas de Blender. Se abrirá una nueva ventana con el generador de iluminación.
    Seleccionar el tipo de iluminación: En el generador de iluminación, selecciona el tipo de iluminación que deseas utilizar, como "Estudio de fotografía" o "Interior nocturno". El generador te mostrará una vista previa de la iluminación.
    Ajustar las opciones de iluminación: El generador de iluminación te permite ajustar varias opciones de iluminación, como la intensidad de la luz y la temperatura del color. Ajusta estas opciones para obtener el resultado deseado.
    Renderizar la escena: Después de ajustar la iluminación, renderiza la escena en Blender para ver el resultado. Puedes ajustar la configuración de renderización para obtener el resultado deseado.
    Un saludo.
    Descargar el complemento: Lo primero que debes hacer es descargar el complemento "Lighting Setup Generator" para Blender 3.0. Puedes encontrarlo en la página de complementos de Blender.
    Un saludo.
    No es un Addon, es una composión de nodos con el Geometry Nodes.
    Luego si tengo un rato hago un vídeo de como se puede guardar y utilizar.
    No es un Addon, es una composición de nodos con el Geometry Nodes.
    Gracias por la aclaración Solimán, ahora queda más claro la forma de hacerlo. Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    : 16-07-2025, 14:31
  2. Generar hiedra con Ivy Generator de Blender
    : 28-08-2023, 12:02
  3. Blender Generar gotas en Blender con Droplet Generator
    : 02-04-2023, 14:28
  4. Blender Blender 25 lighting and rendering
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2012, 18:45
  5. Blender Tree model Generator for Blender
    : 04-06-2009, 00:20
