error al sacar el textura emisive en subtance painter
    Nov 2020
    Error al sacar el textura emisive en Substance Painter
    Buenas tardes o noches, o dependiendo de la hora que lo lean tengo este error de logarítmico dentro del Substance Painter al sacar esta textura, aquí abajo les muestro el código y la imagen donde especifico para cual material es, gracias de antemano.
    [MapExporter] The channel Emissive is not available in the mat1 stack.
Nombre: asa.png
Visitas: 311
Tamaño: 340.2 KB
    El error que estás experimentando en Substance Painter se debe a que estás tratando de exportar el mapa de Emissive de un material que no tiene esa propiedad en su canal. Es posible que estés tratando de exportar el canal Emissive en un material que no tiene una textura o configuración para el canal de Emissive.
    Para solucionar este problema, asegúrate de que el material seleccionado tenga una textura o configuración adecuada para el canal Emissive en Substance Painter. Si no tienes la intención de usar el canal Emissive para ese material, simplemente ignora el mensaje de error y exporta los mapas que necesites sin incluir el canal de Emissive.
  1. Substance Painter Sacar texturas de Substance Painter y usarlas en XSI
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-10-2017, 21:03
  2. Sacar mapeado UV para realizar la textura con el Photoshop
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-09-2011, 12:40
  3. Cómo sacar importar editar y exportar una textura
    Por Hatake Kakashi en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2010, 01:44
  4. ZBrush Memory error al sacar el normal map
    Por kmk37 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2009, 16:24
  5. Respuestas: 0
    : 07-03-2008, 16:17
