Defecto ender 3 no deja lisa la impresión
    Jan 2020
    Comienza bien, pero cuando comienza a levantar, no se queda liso comienza a tropezar con la pinta.
    Si tu impresora Ender 3 no está produciendo impresiones lisas, es posible que haya varios problemas. Aquí hay algunos posibles problemas y soluciones:
    Problema con la cama caliente: Asegúrate de que la cama caliente esté nivelada correctamente y a la distancia adecuada del extrusor. También verifica si la superficie de la cama caliente está limpia y libre de cualquier suciedad o escombros. Si es necesario, limpia la superficie con alcohol isopropílico.
    Problema con el filamento: Si el filamento no se alimenta correctamente, puede resultar en una superficie de impresión no lisa. Verifica que el filamento esté alimentando correctamente y que no haya obstrucciones en el camino del filamento hacia el extrusor.
    Problema de extrusión: Si el extrusor no está extruyendo el filamento de manera uniforme, puede dejar la superficie de impresión desigual. Asegúrate de que la temperatura del extrusor sea la adecuada para el tipo de filamento que estás utilizando y que la velocidad de extrusión sea la adecuada.
    Problema de enfriamiento: Si la impresión no se enfría adecuadamente, puede resultar en una superficie irregular. Asegúrate de que la ventilación del enfriador esté funcionando correctamente y que el flujo de aire esté llegando a la impresión de manera uniforme.
    Problema de configuración de software: Si la configuración de software no se ajusta adecuadamente, puede resultar en una impresión desigual. Asegúrate de que la configuración del software de la impresora, como la velocidad de impresión, la resolución de capa y la densidad de relleno, sean los adecuados para el tipo de impresión que estás realizando.
    En general, para obtener impresiones lisas y uniformes, es importante verificar y ajustar cada uno de estos componentes para garantizar un funcionamiento adecuado. Si aún tienes problemas después de verificar estos componentes, puede ser necesario buscar asesoramiento adicional o ayuda profesional.
  1. Cómics y tebeos Ender 3 me deja huecos
    Por Adair García en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 09:40
  2. Cómics y tebeos La impresión Ender 3 no me deja conforme
    Por richarson en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:22
  3. Cómics y tebeos Impresión que me deja huecos
    Por aaaa1214 en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2020, 11:26
  4. Cómics y tebeos Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 21:52
  5. Cap en cilindro deja la cara lisa
    Por Teclitas en el foro Modelado
    : 20-07-2016, 15:14
