Mi impresora Ender 3 Pro no avanza
    Jul 2022
    Hola, hace un mes me compre la impresora Ender 3 Pro, la armé, cuando imprimo algo se para al 2 % a veces llega al 5 % pero no avanza más de ahí, me dijeron que era la placa madre, la cambié y puse una nueva y todavia sigue el problema.
    Necesito soluciones al problema. ¿Creen que sea la corriente? En mi casa la corriente es de 110v tendré pasar a 220?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por William22 Ver mensaje
    ¿Has seleccionado en la fuente de la impresora para que funcione a 110v? Porque tiene un selector de voltaje de 220v-110v.
    Jul 2022
    Esa es mi duda, el selector está en 110. Quizá tengo que ponerlo en 220.
    Dec 2019
    Aparentemente parece que la impresora funciona correctamente, ese error muchas veces es problema de la tarjeta SD, y con formatearla o usar una nueva se soluciona, entre otras cosas, también podría ser un cable que no esté bien aislado y haga un corto con los movimientos de la máquina.
    Por la imagen del vídeo, veo que la temperatura se baja demasiado.
    Lo normal es que si la tienes a 200, fluctúa entre 199 o 198 y luego suba a 201 por ejemplo.
    Por lo que puede ser un fallo del termistor que hay en el hotend.
    Puede ser que esté o flojo o demasiado apretado o que sea defectuoso o que el cable no haga buen contacto.
    El termistor es la pieza mas pequeña que va metida dentro del bloque calentador.
Nombre: termistor.png
Visitas: 244
Tamaño: 195.5 KB
    Jul 2022
    mil Gracias verificare ese asunto
Visitas: 244
Tamaño: 195.5 KB
  1. Cómics y tebeos Mi ender 3 v2 no imprime y la pantalla si avanza
    Por EMERT en el foro Impresoras 3D
    : 10-12-2023, 03:15
  2. Cómics y tebeos Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:19
  3. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Oferta y demanda profesional
    : 27-09-2021, 00:53
  4. Cómics y tebeos Impresora Ender crealiti Ender 3
    Por laura_j en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2019, 10:13
  5. Cómics y tebeos Impresora Ender 3D pro
    Por ignacio garcia en el foro Impresoras 3D
    : 24-09-2019, 12:26
