Que no se mueva la imagen
    Mar 2022
    Hola, estoy haciendo un movimiento de cámara para mostrar la escena y tengo un televiso que le puse una imagen de vidrio roto (simulando que la televisión non anda, lo que quiero saber es que hacer para que no se mueva la imagen cuando la cámara se mueve. Acá dejo el video.
    Gracias.
    Creo que tendrás que dar más datos, como si la imagen que se ve de fondo es un WORLD y como lo tienes puesto (se puede poner vista cámara).
    De todas formas si lo que quieres es una imagen de fondo y que no cambie con el movimiento de cámara sería poner un plano con la imagen y emparentada al edificio o lo que sea.
    Mar 2022
    Sorry me abre expresado mal, el tema es la TELEVISION de abajo a la izquierda tiene una imagen de rotura.
Nombre: Que no se mueva la imagen.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 60.0 KB
    Esta misma, lo que pasa es que la imagen rota con el movimiento de la cámara y no quiero que pase eso. No sé si hay una forma de hacer para que esté quieta.
    Mar 2022
    Gracias, siempre me salvas ajaja, con esto también pude mantener las barras de colores de las otras televisiones con la emisión, pero sin que se muevan.
  1. Objeto que se mueva de un lado a otro
    Por antor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-10-2017, 21:46
  2. 3dsMax Animar con cámara sin que esta se mueva
    Por Cuenca en el foro Animación y Rigging
    : 23-04-2012, 23:23
  3. 3ds Max Linterna que se mueva verticalmente
    Por gaheta en el foro Videojuegos
    : 19-02-2012, 17:56
  4. Evitar que se mueva una cámara
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-08-2010, 16:50
  5. Bloquear un objeto para que no se mueva
    Por metalfox6383 en el foro Modelado
    : 30-07-2009, 03:40
