Ender 3 Err: MINTEMP PRINTER HALTED please reset
    Dec 2021
    Question Ender 3 Err: MINTEMP PRINTER HALTED please reset
    Les comento. Hace unos días mi Ender 3 me alertaba con el siguiente mensaje: (Err: MINTEMP PRINTER HALTED please reset).
    Decidí abrir el fusor, comprobar el sensor de temperatura, en general todo el Hotend, para ver si había algo dañado, estaba todo bien.
    También comprobé los conectores a placa central por si había alguna soldadura defectuosa y nada. Al final decidí cambien tanto el sensor de temperatura como la resistencia que calienta, y ahora cuando le pongo un limite de temperatura al furor (ej: 220) sube hasta unos 280 super rápido, de 10 en 10 grados por segundo!
    Después de un tiempo baja hasta 220 y se mantiene a duras penas, empieza a dar picos: 220-219-221, y así. El caso, no funciona correctamente.
    ¿Qué puedo hacer?
    Espero vuestras respuestas. Muchas gracias J Tovar
    Cita Iniciado por jatt129 Ver mensaje
    ¿Qué puedo hacer?
    A ver, lo que de picos en la placa y en el extrusor es normal, el sensor tiene una variación de varios grados donde primero sube y luego baja intentando mantener siempre una temperatura estable pero es normal que suba y baje (pocos grados).
    ¿El que te caliente la cama más rápido puede ser por que hayas cambiado el voltaje de la placa de 12V a 24V?
    Lo de que suba a 280 grados si que no es normal, debe estar defectuoso el termistor, el termistor es como un termómetro que detecta el calor y dudo que suba a 280 grados rápido. Eso está en el cabezal del extrusor y es un cilindro muy pequeño metido dentro del Hotend.
    Dec 2019
    ¿Qué puedo hacer?
    ¿No le habrás puesto un cartucho calentador de 12v en vez de 24v? Porque es lo único que se me ocurre para que te haga eso, bueno, eso o que el termistor no te marca la temperatura real. Pero eso es fácil de comprobar, si con la impresora en frio, la cama y el Hotend marcan la misma temperatura más o menos, es que esta bien. y para evitar las variaciones de temperatura mientras imprimes, hay que ajustarle los PID del Hotend.
  1. Cómics y tebeos Error E1 Ender 3 Printer Halted please reset
    Por Borislf en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 23-10-2023, 10:46
  2. Respuestas: 15
    : 28-07-2023, 11:01
  3. Cómics y tebeos Error Max temp e1 printer halted en mi Ender 3 Pro
    Por Eduardo21 en el foro Impresoras 3D
    : 23-07-2023, 20:21
  4. Cómics y tebeos Error mintemp printer halted con una Ender 3 pro
    Por Mario Carra en el foro Impresoras 3D
    : 26-05-2022, 17:40
  5. Cómics y tebeos Hearing failed, printer halted Anet a8
    Por JoanS7 en el foro Impresoras 3D
    : 11-06-2021, 20:03
