Fuente alimentación no funciona el ventilador en Ender 3 Pro
    Jul 2021
    Buenas a todos, me presento mi nombre es Tomás. Soy nuevo en la comunidad, acabo de ingresar! Espero que todos estén bien.
    En este caso, les quiero hacer una consulta a ustedes que tienen más experiencia, recién hace una semana compré una Ender 3 pro, al parecer lo ensamblé todo perfectamente, ningún ruido raro, las correas por suerte estan en perfecta alineación todo bárbaro.
    Hice mis primeras impresiones, las cuales esta semana fueron 4, incluyendo una fallida, impresiones solamente de hora y media aproximadamente.
    Ahora cuando la doy a encendido, veo el cooler de la fuente de alimentación que va al costado de forma vertical y visualizo que el ventilador no funciona. Aunque la impresora funciona correctamente, imprime y todo.
    ¿Esto es normal? ¿Debería estar todo el dia funcionando no? Como la fuente de una computadora supongo. La misma no está sobrada de temperatura, acerco mi mano y tiene una temperatura rozando quizás 35 o 40 grados.
    La cosa va de que hoy es Sábado y debería estar en garantía, pero estos no me responden hasta el Lunes y la verdad quiero seguir imprimiendo y no tener miedo a que se queme algo!
    Quedo al aguardo de sus comentarios.
    Saludos cordiales a todos!
    Dec 2019
    Cita Iniciado por TomasSzuladzinski Ver mensaje
    En la ender 3 "normal", el ventilador de la fuente esta continuamente funcionando, pero por lo que yo tengo observado en la mía, varían las revoluciones del ventilador dependiendo de la carga de trabajo que tenga la maquina en ese momento, es decir. Que si la máquina está en reposo, el ventilador gira más despacio que si está calentando la cama o el extrusor, al menos en la Ender 3 es así, la tuya al ser la pro lleva otra fuente de alimentación de mejor calidad, y la verdad no sé exactamente que comportamiento a de tener.
    Jul 2021
    A ver si lo vas a tener apagado desde el laminador.
    Bueno al parecer, en algunos momentos cuando parecía que el motor del Nozzle trabajaba un poco más el ventilador de la fuente se prendía por momentos y luego se apagaba.
    A eso, pregunta de nuevo, ¿será normal?
    Jul 2021
    En la Ender 3 "normal", el ventilador de la fuente esta continuamente funcionando, pero por lo que yo tengo observado en la mía, varían las revoluciones del ventilador dependiendo de la carga de trabajo que tenga la maquina en ese momento, es decir. Que si la máquina está en reposo, el ventilador gira más despacio que si está calentando la cama o el extrusor, al menos en la Ender 3 es así, la tuya al ser la pro lleva otra fuente de alimentación de mejor calidad, y la verdad no sé exactamente que comportamiento a de tener.
    Claro, bueno al parecer me puse a hacer otra pieza y en un momento el ventilador de la fuente empezó a funcionar, pero luego dejó de funcionar y luego empezó a funcionar de nuevo. Como que refrigeraba la fuente solamente si esta se calentaba demasiado. No entiendo bien esa parte, una fuente para mí debería estar funcionando todo el tiempo, pero bueno, quizás es así.
    Sep 2021
    Fuente Ender 3 Pro
    El cooler en la fuente de la Ender 3 Pro funciona a requerimiento, cuando la fuente calienta a determinada temperatura el ventilador enciende un rato hasta bajar la temperatura y se vuelve a parar y así sucesivamente.
    Jul 2021
    Cita Iniciado por quique Ver mensaje
    Muchas gracias Quique! Te mando un gran abrazo
  1. Impresoras 3D No funciona el ventilador frontal de mi impresora Ender 3
    Por Vicentevilla en el foro Impresoras 3D
    : 25-02-2025, 01:06
  2. Impresoras 3D Fuente de alimentación Mean Well LRS 350 24 para Creality Ender 3
    : 31-12-2023, 14:49
  3. Impresoras 3D La cama roza la fuente de alimentación en la Ender 3 pro
    Por Mursil en el foro Impresoras 3D
    : 06-06-2021, 09:16
  4. Impresoras 3D El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:22
  5. Mercadillo Fuente de alimentación sin ventilador y Ram
    Por verytorpe en el foro Mercadillo
    : 14-06-2007, 15:09
