Resultados 1 al 19 de 19
Problema con los objetos no se ven
    Mar 2007
    Blender Problema con los objetos no se ven
    Buenas, siento esta pregunta tan tonta, pero es que, le he dado mil vueltas, y no encuentro la solución. Yo uso Blender para modelar, soy bastante novato, y el caso es que le doy a insertar un plano, o cualquier Mesh.
    Y no se me ve, sé que está insertado, pero no lo veo, ni por zoom ni por la vista, ni por nada? ¿dónde está el objeto.
    Seguro que es una tontería, pero no doy con la tecla, mil gracias.
    Pulsa la c para que la vista apunte al cursor 3d, que es donde insertas las cosas.
    Mar 2007
    Si pulso la c me sale toda la pantalla en gris, y no se ve nada, ayuda por favor.
    Actualiza los drivers de tu tarjeta gráfica.
    Mar 2007
    Si? ¿tú crees? Es raro, porque cuando abro Blender por primera vez, que me sale el típico cubo, si añado objetos si salen correctamente, pero cuando llevas un tiampo trabajando en algún modelo.insertas algo, y no aparece, cuando digo que sale la pantalla en gris, me refiero a la ventana de la vista donde se supone que se inserta, no al ordenador completo, no sé, es raro.
    Mira a ver si tienes el clip start y clip end de la vista 3d demasiado corto.
    Mar 2007
    Que va, no es eso, estoy mareado ya, no sé porque no se ve los objetos que añado, será alguna tecla, algún bloqueo, no sé, pero no me lo explico.
    Selecciona ese cubo que dices que, si que ves, pulsa shift+s y elige cursor>selected, ahora prueba a añadir un objeto a ver si lo puedes ver.
    Mar 2007
    Si, muchas gracias. 3 días dándole vueltas, muchas gracias, sabrías explicarme que es eso? Jolín.
    Simplemente has puesto el cursor en el centro del objeto seleccionado.
    Lo que te pasaba es que tenias el cursor a tomar por saco.
    Mar 2007
    Puedo haceros otra pregunta? Mira cuando inserto un cubo, por ejemplo, el centro de referencias para moverlo, agrandarlo, rotarlo, etc está en el centro del objeto (un punto rosa), cuando modifico ese objeto, el centro no se me mueve, si lo hago muy pequeño, el centro de referencia, ese punto rosa, no se encuentra dentro del objeto, mucho más lejos, como podría moverlo? Muchas gracias, siento estas preguntas tan básicas.
    En f9, pulsa el botón center origin. Leete el manual que ahí pone todo lo que necesitas.
    Mar 2007
    Ok, gracias por todo.
    Jun 2020
    Por si sirve de ayuda...
    Existe otro problema, lo comento porque me pasó al descargar un archivo de un drive con diferentes partes de un personaje y había unos objetos que no me aparecían. Me salía el nombre del objeto en gris como si tuviera el ojito quitado, pero lo tenía puesto.
    Al final un amigo me ayudó a resolver el enigma. Resulta que la chica que hizo el objeto, lo hizo en una versión anterior y en esa versión le quito el ojo. Así que mi amigo que usa la versión anterior me tubo pasar el objeto con las partes visibles. Ignoro si hay otra forma de resolver ese problema. Lo comento por si alguien más le pasa.
    Cita Iniciado por Bebilina Ver mensaje
    Existe otro problema, lo comento porque me pasó descargue un archivo de un drive con diferentes partes de un personaje y había unos objetos que no me aparecían. Me salía el nombre del objeto en gris como si tuviera el ojito quitado, pero lo tenía puesto.
    Hace 11 años, que es el tiempo que tiene este post, no existía todavía lo del ojito.
    Saludos.
    Jun 2020
    Hace 11 años, que es el tiempo que tiene este post, no existía todavía lo del ojito...
    Saludos
    Sí, imagino, aunque cuando buscas en Google te sale cualquier cosa. Igual a veces hay post antiguos que sirven bastante, incluso hay información que se da por hecha y no encuentras más que en blogs antiguos.
    Me pasó cuando busqué lo del sombreado en algunas caras. Por cierto ¿sabes de algún tutorial que hable en profundidad de la herramienta Cloth de Blender?
    Estoy buscando pero no encuentro nada y ya n recuerdo como iniciar un conversación en el blog. Me esta dando errores la tela como que no junta las costuras y a penas cae, creo que podría ser millones de cosas.
    Bueno, Bebilina ha demostrado que ha buscado antes de preguntar directamente. Estas cosas pasan
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  1. Problema con objetos
    Por Prometheus3D en el foro Modelado
    : 21-06-2017, 20:47
  2. Problema con transparencia de objetos
    Por aliaswicho en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-07-2014, 02:45
  3. Problema con los objetos
    Por DylanMega en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2011, 20:32
  4. Problema con los objetos
    Por DylanMega en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2011, 19:38
  5. Problema con las propiedades de los objetos
    Por paladincubano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-07-2008, 05:14
