Leopard 2e made in spain
Tienes dos maneras.
1.- Modelándolas tú. Fácil, entretenido y abultan una barbaridad. Un cilindrin largo con muchos vértices luego mueves unos arriba y otros abajo y así lo ondulas, copias el mismo a 90 grados y la vas trenzando, eso sí es una rejilla vulgar.
Otra manera muy fácil en max8, o max 7 es usar la opción inset y polybost (un plugin) haces una malla muy densa y te metes en el polybost y le das a la opción con malla de red (forma cuadrada) cuando te la haya hecho, seleccione todas las caras y le metes inset, juega con los valores hasta que te quede cómo una red de fina y de lejos da el pego de rejilla modelada.
La de flakmonkey, no quise decir que la usaras directamente, sino que te fijaras como la había hecho y sencillo de copiar, son cilindros concéntricos y cajas radiales. La rejilla como te he dicho.
Lo de hacer un mapa de opacidad es más fácil que el mecanismo de un botijo. Buscas una imagen que tenga fondo blanco y círculos negros. Mapeas el disco o el objeto, le asignas el material que sea, en el mapa Diffuse metes el color que quieres que se vea y en el mapa de opacidad le metes la imagen de los círculos. Pruebas cómo queda y vas ajustanto la imagen. Es fácil. Un saludo.
No sé, no sé, tú que me recomiendas. Pero quiero que quede perfecta no quiero chapuzillas. He estado viendo la de flatmonkey y es modelada ¿no?
Si, es modelada. Yo la he hecho idéntica basándome en la de él, casi son calcadas, está muy bien hecha. Hasta tiene las letras en relieve de la marca.
Si no te importan los polígonos hadla modelada.
Pues no se hable más, a modela. ¿Pero cómo se hace para que el perímetro sea redondeado? Dame alguna pista.
Pues es muy fácil. Hadla cuadrada y como va encima de las concéntricas que son circulares. Dos maneras. O haces un booleano de un círculo o sencillamente ve eliminando las caras que te salgan de los anillos. Ten en cuenta que el último anillo será el marco y de ahí saldrá la rejilla, así que, todo lo que salga del marco lo eliminas. Si se queda cerca estira los vértices, ya que a esa distancia nadie se va a enterar.
Si la rejilla es cuadrada usa el polybost y después inset, es más rápido, aunque la rejilla es de las que se consideran soldadas, no trenzadas.
Luego la abombas usando FD.
Pon tu mensaje y lo hacemos en él. Ya que éste está cerrado y acabado ya. Un saludo.
