Resultados 1 al 11 de 11
Saben por qué al momento de pintarlo, no queda bien centrado?
    Apr 2022
    Tengo un problema que al momento de activar la simetría en el eje X, no queda bien pintado los dos extremos ya que no se pintan de la forma correcta, la oreja de la derecha se desvía al momento de pintarlo al lado izquierdo y no quedan iguales.
    ¿Saben como solucionarlo?
Nombre: Al pintar la simetría no queda bien centrado.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 30.1 KB
    Pueden ser varias cosas...
    Por ejemplo que no tengas el objeto con las coordenadas de la escena.
    Se puede aplicar la rotación y escala con.....
Nombre: aplicar.png
Visitas: 552
Tamaño: 175.2 KB
    De todas formas se puede también "simetrizar" un modelo con la opción de Symmetrize, pero eso lo tendrías que hacer antes dedesplegar el mapa UV
Nombre: Simetria.png
Visitas: 538
Tamaño: 178.3 KB
    Por qué tienes el mapa desplegado en UV.. ¿no?
    Apr 2022
    Sí me sirvió pero ahora tengo otro problema
    Pueden ser varias cosas... Por ejemplo que no tengas el objeto con las coordenadas de la escena.Se puede aplicar la rotación y escala con.....Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aplicar.png
Visitas: 552
Tamaño: 175.2 KB
ID: 245788De todas formas se puede también "simetrizar" un modelo con la opción de Symmetrize, pero eso lo tendrías que hacer antes dedesplegar el mapa UVClic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 538
Tamaño: 178.3 KB
ID: 245789Por qué tienes el mapa desplegado en UV.. ¿no?
    Ahora el problema que tengo es que quiero que la pupila blanca del ojo no se junten entre sí, sino que las dos pupila vaya hacia el extremo derecho del ojo y no que ambos queden juntas, ya que aunque ponga la simetria en el eje x, y o z, no me funciona y se siguen juntando, no sé si me puedes solucionar con eso.Por cierto, muchas gracias por ayudarme con la simetría :D
Nombre: Captura de pantalla 2023-06-10 071022.png
Visitas: 119
Tamaño: 360.3 KB
ID: 245792   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2023-06-10 070845.png
Visitas: 77
Tamaño: 781.1 KB
    Pero eso será si estas utilizando un MIRROR ya bien sea un modificador o que tengas habilitada la simetría cuando pintas...
    Por si no te sale la herramientas, pincha en la parte superior y activa Tool Settings.
Nombre: Herramientas.png
Visitas: 284
Tamaño: 630.9 KB
    Apr 2022
    Pero eso será si estas utilizando un MIRROR ya bien sea un modificador o que tengas habilitada la simetría cuando pintas... Por si no te sale la herramientas, pincha en la parte superior y activa Tool Settings.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 284
Tamaño: 630.9 KB
    Muchas gracias por explicarme en el video, pero el problema es que no tengo activado ningún eje de simetría, pero aún así, cuando pinto, todavía lo hace de forma simétrica, aunque no esté activado ningún eje. No sé cómo desactivar el modificador "mirror" de un objeto, ya que una vez que le das "apply", desaparece de la interfaz y no sé cómo quitarlo.
Nombre: Captura de pantalla 2023-06-10 103832.png
Visitas: 86
Tamaño: 781.0 KB
    Apr 2022
    Por qué al cambiar al viewport de Render, no se ve el pintado del modelo que hice?
    Tengo un problema al cambiar de viewport de Render, ya que no puedo ver lo que pinté en la parte de las orejas que hice. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
    Debes de estar usando algún "Mirror" pues si te fijas en el dibujo de las orejas, solo tienes pintado uno en el mapa UV y en el render te salen las dos.
Nombre: error1.png
Visitas: 312
Tamaño: 85.7 KB
    De todas formas haz el Render para ver si es verdad que no sale bien.... F12
    Mira en Modificadores a ver si tienes algún MIRROR, o si no es que lo estás utilizando al pintar.
Nombre: modificadores.png
Visitas: 305
Tamaño: 46.6 KB
    Apr 2022
Nombre: error1.png
Visitas: 312
Tamaño: 85.7 KB
Visitas: 305
Tamaño: 46.6 KB
    Sí tengo el modificador "mirror" activado, pero no sé cómo corregir eso. ¿Debo desactivar el "mirror" o cómo debo hacerlo?
    Te había contestado en el otro post...
    https://foro3d.com/f26/saben-por-que...ml#post1018608
    Ahora ya está todo en un solo hilo.
  1. Saben como hacer para que mis particulas queden bien?
    Por Max_Gal en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-07-2023, 05:18
  2. Cómics y tebeos BLTouch enciende bien pero se queda en color
    Por Zacks Art en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:41
  3. Icono de mensaje nuevo Trailer Siggraph 2014 centrado en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 15-07-2014, 10:42
  4. Plane estirado no queda bien
    Por diabliyo en el foro Modelado
    : 28-11-2007, 13:49
  5. La primera foto de familia y de momento se llevan bien
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 34
    : 30-09-2004, 18:20
