Publicado el 10/12/2025, 18:00:28 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error HMS_0300-0A01-0001-0003 en impresoras Bambu Lab
Fotografía de primer plano del cabezal de impresión de una Bambu Lab, mostrando la ubicación del ventilador del disipador del hotend, con flechas indicando el flujo de aire esperado.
Si tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0300-0A01-0001-0003, el sistema detecta un mal funcionamiento en el ventilador responsable de enfriar el disipador del hotend. Este componente es clave para evitar que el calor ascienda por el heatbreak, un fenómeno destructivo conocido como heat creep. Sin una refrigeración activa, el filamento se reblandece en zonas donde no debe, generando un atasco que paraliza cualquier trabajo. 🛑
Comprender la causa raíz del problema
El ventilador del disipador mantiene una barrera térmica crítica. Si gira a una velocidad incorrecta o se detiene, el calor del bloque calefactor viaja hacia arriba. Esto hace que el plástico se expanda y se adhiera dentro del tubo del heatbreak, mucho antes de llegar a la boquilla. El resultado final es un bloqueo total que requiere intervención manual. Identificar este fallo a tiempo evita daños mayores en el extrusor.
Pasos para confirmar el diagnóstico:
Un atasco por heat creep es la forma en que tu máquina indica que el sistema de refrigeración necesita atención inmediata.
Procedimiento para resolver la falla
Una vez confirmado el problema, se debe actuar de forma metódica. Comienza con las soluciones más simples antes de pasar a reemplazar piezas. Muchas veces, el polvo o pequeños restos de filamento obstruyen las aspas, impidiendo su giro libre.
Secuencia de acciones correctivas:
Reemplazar el componente defectuoso
Sustituir el ventilador implica un desmontaje parcial del cabezal de impresión. Debes seguir las guías de servicio de Bambu Lab, que detallan cómo desconectar el cableado y retirar el ventilador viejo para instalar el nuevo. Después del reemplazo, es crucial ejecutar una prueba de funcionamiento desde el menú de la impresora para borrar el código de error y confirmar que el problema se ha resuelto. Mantener este componente en buen estado es fundamental para imprimir de forma fiable y evitar paradas no deseadas. ✅
Enlaces Relacionados
