Publicado el 24/11/2025, 10:58:23 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0C00-0100-0001-0004 en el sistema Lidar de Bamboo
Impresora 3D Bamboo mostrando el código de error HMS_0C00-0100-0001-0004 en pantalla, con el módulo Lidar destacado en rojo y herramientas de limpieza alrededor.
El sistema Lidar en las impresoras Bamboo es crucial para un mapeo preciso de la superficie y el correcto posicionamiento del cabezal. Cuando aparece el código HMS_0C00-0100-0001-0004, generalmente indica obstrucciones o daños en este componente, lo que puede detener la impresión para prevenir colisiones o resultados deficientes 🔧.
Limpieza exhaustiva del módulo Lidar
Antes de comenzar, apaga y desconecta completamente la impresora para garantizar seguridad. El módulo Lidar suele ubicarse en el cabezal de impresión o cerca del extrusor. Sigue estos pasos para una limpieza efectiva:
Procedimiento de limpieza paso a paso:
Un Lidar limpio es esencial para lecturas precisas y evitar falsos errores durante la impresión.
Diagnóstico de posibles daños físicos
Si el error persiste tras la limpieza, es necesario inspeccionar el módulo en busca de golpes, grietas o cables sueltos. Ejecuta el diagnóstico integrado desde el menú de calibración para revisar las lecturas del sensor. Valores inconsistentes sugieren un fallo interno que podría requerir reemplazo 🛠️.
Pasos para identificar daños irreparables:
Consideraciones finales y recomendaciones
El sistema Lidar puede ser sensible a interferencias, detectando partículas inofensivas como si fueran obstrucciones graves. Mantenerlo limpio y en buen estado es clave para la calidad de impresión. Si sospechas de un fallo interno, evita intervenciones incorrectas que puedan invalidar la garantía y busca siempre asistencia profesional 📞.
Enlaces Relacionados
