El sistema Lidar de la impresora Bamboo presenta un mal funcionamiento que genera el código de error HMS_0C00-0100-0001-0004, generalmente relacionado con obstrucciones o daños en el componente. Este sistema es fundamental para el mapeo de la superficie de impresión y el correcto posicionamiento del cabezal, por lo que cualquier interferencia afecta directamente la calidad de impresión. Cuando el sensor no puede realizar lecturas precisas, la impresora detiene el proceso y reporta este código específico para prevenir posibles colisiones o impresiones fallidas.
Limpieza del sistema Lidar
Comienza apagando y desconectando la impresora para seguridad. Localiza la unidad Lidar, normalmente situada en el cabezal de impresión o en un módulo independiente cerca del extrusor. Utiliza aire comprimido para eliminar polvo y partículas acumuladas en la lente y el emisor, evitando tocar directamente las superficies ópticas. Si persisten residuos, humedece ligeramente un paño de microfibra con alcohol isopropílico y limpia con movimientos suaves y circulares, asegurándote de no dejar pelusas. Finalmente, verifica que no haya obstáculos físicos bloqueando el campo de visión del sensor antes de reiniciar el equipo.
Diagnóstico de daños físicos
Inspecciona visualmente el módulo Lidar en busca de golpes, grietas o cables sueltos que indiquen daño mecánico. Ejecuta el diagnóstico integrado de la impresora desde el menú de calibración para revisar lecturas del sensor. Si los valores muestran inconsistencias persistentes tras la limpieza, probablemente exista un fallo interno que requiere reemplazo del componente. Contacta al servicio técnico autorizado para confirmar el diagnóstico y solicitar el repuesto específico, ya que intervenciones incorrectas pueden invalidar la garantía.
A veces el Lidar parece tener más fobia al polvo que un coleccionista de figuras de porcelana, detectando fantasmas donde solo hay partículas inofensivas flotando en el aire.
