Publicado el 29/11/2025, 16:45:46 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0700-2000-0001-0004 en impresoras Bamboo
Diagrama técnico mostrando el sistema de alimentación de filamento en impresora Bamboo con énfasis en el buffer y sensores de tensión
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código HMS_0700-2000-0001-0004, está alertando sobre una condición de sobrecarga crítica en el motor que controla el buffer de filamento. Este fallo ocurre porque el sistema detecta niveles de resistencia anormalmente elevados en el mecanismo de tensión entre la unidad AMS y el cabezal de impresión, generalmente causados por obstrucciones o enredos en el filamento. 🚨
Diagnóstico inicial del problema
El primer paso para resolver este error de sobrecarga implica una inspección minuciosa de todo el recorrido del material de impresión. La resistencia excesiva fuerza al motor a operar fuera de sus parámetros normales, activando el sistema de protección que genera este código específico.
Verificación completa del sistema de filamento:
La prevención es clave: un mantenimiento regular del sistema de filamento puede evitar la mayoría de estos errores antes de que ocurran.
Procedimiento de limpieza y mantenimiento
Si la verificación inicial no resuelve el problema, es necesario realizar una limpieza profunda de todos los componentes involucrados en el sistema de alimentación. La acumulación de partículas en rodillos y guías es una causa frecuente de este tipo de fallos. 🛠️
Pasos para el mantenimiento correctivo:
Pruebas finales y prevención
Antes de reiniciar cualquier impresión, realiza siempre una prueba de alimentación manual para confirmar que el filamento se desplaza sin resistencia anormal. Es fundamental establecer un protocolo de mantenimiento preventivo que incluya revisiones periódicas del estado del filamento y los componentes mecánicos. La experiencia demuestra que estos problemas suelen manifestarse en los momentos más inconvenientes, justo cuando la impresión está cerca de completarse, añadiendo frustración innecesaria al proceso creativo. ✅
Enlaces Relacionados
