Cuando la impresora Bamboo muestra el código HMS_0700-2000-0001-0004, indica que el motor del buffer de filamento está experimentando una sobrecarga. Este problema surge porque el sistema detecta una resistencia anormalmente alta en el mecanismo que controla la tensión del filamento entre el AMS y el cabezal de impresión. Generalmente, esto ocurre cuando el filamento se enreda o encuentra obstrucciones en su camino, lo que fuerza al motor a trabajar por encima de sus límites normales.
Verificación del filamento y el AMS
Lo primero que debes hacer es revisar visualmente el filamento desde la bobina hasta la entrada de la impresora. Asegúrate de que no haya nudos, torceduras o acumulación de polvo que puedan estar causando fricción excesiva. Comprueba también que el filamento esté correctamente colocado en el AMS y que los rodillos de alimentación no presenten desgaste o suciedad que impidan el movimiento fluido. Si encuentras algún enredo, libera con cuidado el filamento y reinstálalo correctamente.
Limpieza y mantenimiento del sistema
Si el problema persiste, procede a limpiar los componentes del buffer y los sensores de tensión. Desconecta la impresora y utiliza aire comprimido para eliminar partículas de los rodillos y guías. Verifica que los engranajes del motor no estén dañados y aplica lubricante específico si es necesario según las recomendaciones del fabricante. Realiza una prueba de alimentación manual para confirmar que el filamento se mueve sin resistencia antes de reiniciar la impresión.
A veces, el filamento parece tener vida propia y decide enredarse justo cuando la impresión está al 99%, como si quisiera añadir un toque de suspense a nuestro proyecto.
