Publicado el 11/12/2025, 10:39:05 | Autor: 3dpoder
Resolver el error HMS_0300-0202-0002-0002 en impresora Bambú Lab
Diagrama o fotografía de close-up mostrando la ubicación del cartucho calefactor dentro del ensamblaje del hotend de una impresora Bambú Lab, con flechas indicando los puntos de conexión eléctrica.
Cuando tu impresora Bambú Lab muestra el código HMS_0300-0202-0002-0002, está detectando un problema crítico con el cartucho calefactor. El sistema mide la resistencia eléctrica de este componente y, si el valor está fuera del rango esperado, detiene el proceso para evitar riesgos. Una resistencia incorrecta impide controlar la temperatura con precisión y suele indicar que la pieza está desgastada o a punto de fallar. 🔧
Qué significa este código de error
Este error específico se activa durante la fase de comprobación previa al calentar. La máquina evalúa la resistencia del calentador del hotend. Si la lectura es demasiado alta (circuito abierto) o demasiado baja (cortocircuito), interpreta que no puede garantizar un calentamiento seguro y estable, por lo que aborta la operación. Es un mecanismo de protección que previene daños mayores o resultados de impresión pobres.
Pasos para diagnosticar el fallo:
La máquina a veces parece más lista que nosotros para avisar que un componente clave necesita sustituirse, evitando que arruinemos una impresión larga.
Cómo solucionar el problema de forma permanente
La solución definitiva es sustituir el cartucho calefactor defectuoso. No intentes repararlo, ya que su fiabilidad queda comprometida. Es un proceso mecánico sencillo que requiere precaución.
Procedimiento para reemplazar el componente:
Verificar que la solución funciona
Una vez reemplazado el componente, conecta la impresora y enciéndela. Navega hasta la opción de precalentar el hotend o ejecuta un ciclo de calentamiento de prueba sin filamento cargado. Observa que la temperatura suba de forma estable y rápida hasta el valor objetivo (por ejemplo, 250°C). Si el calentamiento es correcto y el error HMS_0300-0202-0002-0002 no reaparece, la reparación se ha completado con éxito. Tu impresora Bambú Lab está lista para volver a producir con precisión. ✅
Enlaces Relacionados
