Publicado el 20/12/2025, 1:04:53 | Autor: 3dpoder
Lian Li presenta el chasis compacto Vector V100 Mini
Fotografía del chasis Lian Li Vector V100 Mini mostrando su panel frontal de aluminio cepillado y el amplio panel lateral de cristal templado.
La marca Lian Li amplía su serie Vector con un nuevo modelo de tamaño reducido. El Vector V100 Mini está pensado para quienes quieren construir un sistema con placa base Micro-ATX sin sacrificar el estilo distintivo de la gama. Aunque su volumen es menor, la compañía asegura que mantiene una gestión del aire óptima para los componentes. 🖥️
Diseño y filosofía de refrigeración heredados
Este chasis replica la estética del modelo estándar, con un panel frontal de aluminio cepillado y un amplio lateral de cristal templado. La estructura interna, optimizada para el factor de forma más pequeño, sigue ofreciendo un gran potencial para instalar ventiladores. Se pueden montar hasta siete ventiladores de 120 mm o hacer combinaciones con unidades de 140 mm. Esta flexibilidad es crucial para configurar un flujo de aire que mantenga bajas las temperaturas dentro de un espacio más ajustado.
Características clave de la refrigeración:
Construir en un espacio pequeño siempre es un desafío, pero este chasis incluye las instrucciones para colocar los ventiladores de forma eficiente.
Compatibilidad interna y facilidades para el montaje
El Vector V100 Mini no obliga a cambiar componentes clave. Admite fuentes de alimentación ATX estándar y puede albergar tarjetas gráficas de hasta 330 mm de largo, aunque esta medida depende de cómo se instale la fuente. Incluye un soporte vertical opcional para la GPU. Para conectar periféricos, el frontal integra un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C, dos puertos USB 3.0 y los conectores de audio habituales.
Detalles para organizar el interior:
Una opción compacta sin grandes concesiones
El Vector V100 Mini demuestra que es posible reducir las dimensiones sin renunciar a las funciones principales. Mantiene la esencia de la serie Vector, con un diseño premium y una capacidad de refrigeración robusta, adaptándola al popular formato Micro-ATX. Es una solución para quienes priorizan un PC más pequeño pero no quieren limitar el rendimiento de sus componentes. 🔧
Enlaces Relacionados
