Lian Li lanza el chasis compacto Vector V100 Mini
Lian Li anuncia el nuevo chasis Vector V100 Mini, una versión reducida del modelo V100 original que mantiene el mismo diseño y la mayoría de sus funciones. Este modelo está pensado para placas base del factor de forma Micro-ATX, lo que permite construir sistemas más compactos sin renunciar al estilo característico de la serie Vector. La compañía destaca que, a pesar de su menor tamaño, el chasis conserva una buena capacidad para gestionar el flujo de aire.
El diseño y la capacidad de refrigeración se mantienen
El Vector V100 Mini replica la estética de su hermano mayor, con un panel frontal de aluminio cepillado y un amplio panel lateral de cristal templado. Internamente, la estructura optimizada para Micro-ATX sigue ofreciendo espacio para instalar varios ventiladores. Lian Li especifica que se pueden montar hasta siete unidades de 120 mm o combinaciones con ventiladores de 140 mm, lo que permite configurar un flujo de aire eficiente para los componentes. Esto es clave para mantener temperaturas bajas en un volumen interno más ajustado.
Compatibilidad y características internas clave
El chasis soporta fuentes de alimentación ATX estándar y tarjetas gráficas de hasta 330 mm de longitud, dependiendo de cómo se monte la fuente. Incluye un soporte vertical para GPU opcional y espacio para radiadores en la parte superior y frontal. Los conectores frontales ofrecen un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C, dos puertos USB 3.0 y los habituales jacks de audio. La gestión de cables se facilita con canales y velcros integrados en el panel trasero.
Construir en un espacio pequeño siempre es un rompecabezas, pero al menos este rompecabezas viene con instrucciones para colocar los ventiladores.
