Publicado el 15/12/2025, 10:25:09 | Autor: 3dpoder
La impresora Bambu Lab detecta un caudal bajo en la refrigeración líquida
Diagrama o fotografía de una impresora 3D Bambu Lab mostrando el circuito de refrigeración líquida, con flechas indicando el flujo y puntos clave como el depósito, las mangueras y la bomba.
Cuando una impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0D00-0100-0001-0012, está comunicando un problema crítico: el sistema de refrigeración líquida no mueve suficiente fluido. Un sensor interno percibe que el caudal es menor al necesario, lo que puede recalentar el hotend o los motores paso a paso, provocando fallos en la impresión o una parada de emergencia. 🚨
Diagnosticar el origen del flujo insuficiente
Este error actúa como una alerta temprana. Ignorarlo puede dañar componentes sensibles por temperatura excesiva. El núcleo del problema siempre es un flujo de refrigerante restringido o interrumpido, y para solucionarlo hay que seguir un proceso metódico.
Pasos iniciales para inspeccionar:
Un sistema de refrigeración eficiente pasa desapercibido hasta que un sensor recuerda que sin fluido, solo circulan los problemas.
Intervenir en la bomba y el circuito interno
Si la inspección externa no revela fallos, el problema probablemente esté dentro del circuito de circulación. La bomba puede tener sedimentos, burbujas de aire atrapadas o un filtro sucio que reduzcan su rendimiento.
Acciones correctivas para el sistema interno:
Mantener el sistema operativo
Resolver el error HMS_0D00-0100-0001-0012 requiere un enfoque sistemático: desde verificar lo evidente (nivel y conexiones) hasta intervenir en componentes internos (bomba y filtros). Atender esta alerta a tiempo no solo reanuda la impresión, sino que protege la inversión en la máquina al evitar daños por calor. Mantener el circuito de refrigeración limpio y sin aire es clave para impresiones largas y confiables. ✅
Enlaces Relacionados
