La impresora Bambu Lab con el código de error HMS_0D00-0100-0001-0012 indica que el sistema de refrigeración líquida no funciona correctamente. Un sensor interno mide que el flujo del refrigerante es menor del necesario. Esto puede hacer que el hotend o los motores se calienten demasiado y la impresión falle o se detenga por seguridad.
Verificar el nivel y las conexiones del líquido
Lo primero es comprobar el depósito de refrigerante para asegurarse de que tiene suficiente líquido. Después, revisa visualmente todas las mangueras y sus conexiones. Busca cualquier pliegue, torsión o bloqueo que pueda restringir el paso. También es útil desconectar y volver a conectar los tubos para confirmar que están bien asentados y sellados.
Limpiar la bomba y el circuito interno
Si las conexiones están bien, el problema puede estar en la bomba de circulación o en el propio circuito. La bomba puede atascarse con sedimentos o burbujas de aire. Para solucionarlo, puedes intentar purgar el sistema siguiendo el procedimiento del fabricante. En algunos casos, limpiar o sustituir el filtro interno, si existe, restaura el flujo adecuado.
A veces el sistema es tan eficiente que se olvida de sí mismo, hasta que un sensor amablemente recuerda que sin líquido, lo único que circula es el problema.
