Publicado el 10/12/2025, 12:15:25 | Autor: 3dpoder
La datación forense por sombras verifica coartadas con modelos 3d
Ilustración de un modelo 3D forense de una escena urbana, donde se superponen sombras reales de una fotografía con sombras virtuales generadas por software, mostrando la alineación para determinar la hora.
Cuando un sospechoso declara estar en un sitio distinto al del crimen, su coartada puede desmontarse con una simple fotografía. La clave no está siempre en su rostro, sino en las sombras que lo acompañan. Para analizarlas, los investigadores aplican un flujo de trabajo forense en 3D que combina varias disciplinas técnicas. 🕵️‍♂️
Reconstruir la escena con precisión milimétrica
El primer paso es capturar digitalmente el lugar de los hechos. Se emplea un escáner láser 3D, como el sistema Leica Cyclone, para generar una réplica virtual exacta. Este modelo 3D contiene toda la geometría, las texturas y la posición de cada objeto, sirviendo como un doble digital de la realidad donde se pueden hacer pruebas.
Componentes clave del modelo forense:
La sombra es un testigo silencioso que nunca miente sobre la hora. La tecnología 3D le da voz.
Simular el recorrido del sol con software especializado
Con el modelo 3D listo, el siguiente paso es recrear las condiciones de iluminación del día del incidente. Para esto se usa software de trayectoria solar, como Sun Seeker o las herramientas integradas en SketchUp. Los investigadores introducen la fecha y la hora que alega el sospechoso. El programa calcula el ángulo de incidencia de la luz solar y proyecta sombras virtuales sobre el modelo 3D. Estas sombras simuladas son el patrón de comparación.
Herramientas para el análisis solar:
El veredicto final lo dan las sombras
El proceso es iterativo. Si las sombras virtuales no coinciden en dirección, longitud o forma con las de la fotografía de la evidencia, se ajusta la hora en el software astronómico. Se repite la simulación hasta que el render 3D y la imagen real encajan a la perfección. La hora que produce esta coincidencia es la que la fotografía certifica. Esta técnica, que une fotogrametría, astronomía y renderizado, proporciona un marco temporal objetivo para confirmar o refutar una coartada de manera científica e irrefutable. ⏳
Enlaces Relacionados
