Publicado el 7/12/2025, 4:19:23 | Autor: 3dpoder
La impresora Bambu Lab detecta un hub de AMS incompatible
Fotografía de una impresora 3D Bambu Lab con su pantalla táctil mostrando un código de error, junto a un hub o concentrador AMS desconectado y varios carretes de filamento de colores.
Algunos usuarios de impresoras Bambu Lab se encuentran con el código HMS_0700-3000-0001-000B. Este mensaje indica que la máquina identifica un hub o concentrador para conectar varias unidades AMS que no puede procesar. Este componente es clave para gestionar más de un sistema automático de filamento, pero si el firmware o el hardware no lo aceptan, la impresión multicolor se bloquea. 🚫
Entender el problema del hub no reconocido
El error surge porque la impresora no puede comunicarse con el dispositivo que actúa como puente para los múltiples AMS. El resultado es directo: la máquina no puede operar con varios sistemas de alimentación a la vez. Esto limita por completo la capacidad para manejar distintos materiales o colores en un mismo trabajo, forzando a regresar a configuraciones de un solo material.
Pasos iniciales para diagnosticar:
Un hub incompatible no solo genera un error, sino que paraliza la funcionalidad multicolor más avanzada de la impresora.
Solucionar el error de compatibilidad
Si el hardware es el correcto, la causa más probable reside en el software de la máquina. Un firmware desactualizado puede carecer de los controladores necesarios para interpretar el hub que intentas usar.
Proceso para actualizar el sistema:
Cuando el problema persiste
Si el error continúa apareciendo con un hub oficial y el firmware al día, el siguiente paso es contactar al soporte técnico de Bambu Lab. Es probable que soliciten los registros o logs del sistema para diagnosticar el fallo con precisión. Mientras se resuelve, la única opción operativa es conectar una única unidad AMS de forma directa, lo que restablece la funcionalidad básica pero elimina la ventaja de la impresión multicolor. 🔧
Enlaces Relacionados
