Publicado el 10/12/2025, 19:22:02 | Autor: 3dpoder
Impresión 3d para personalizar calzado con soportes anatómicos
Fotografía de una plantilla o media suela impresa en 3D con material flexible, mostrando una geometría compleja y personalizada que se adapta a la forma de un pie humano. La pieza está sobre una superficie de trabajo junto a un modelo 3D en pantalla de un escáner de pie.
La fabricación aditiva abre un camino directo para crear elementos de calzado que se ajustan a la forma única de cada pie. Este proceso comienza al digitalizar la anatomía del usuario mediante un escáner, generando un modelo 3D preciso que sirve de base para diseñar soportes a medida. 🦶
Del escaneo a la plantilla personalizada
Capturar la huella plantar con un escáner especializado es el primer paso. Este modelo digital permite diseñar una plantilla interior (insole) que ofrece un apoyo exacto para el arco del pie. La tecnología traduce necesidades biomecánicas individuales en un objeto físico, partiendo de cero para cada persona.
Proceso clave para crear soportes:
La precisión del escaneo define el resultado final: captura fielmente el relieve y el carácter único de tu pisada.
Materiales flexibles para componentes dinámicos
Para usuarios que buscan más que una plantilla, es posible fabricar mediasuelas completas. Se emplean filamentos flexibles como el TPU, que aportan amortiguación y una estructura que se comporta de forma dinámica. Este material permite que la pieza impresa se adapte al caminar o correr, distribuyendo cargas y absorbiendo impactos de manera personalizada.
Características de las mediasuelas impresas:
Ventajas de un enfoque personalizado
Este método resuelve problemas de comodidad o rendimiento partiendo de la forma única de cada pie. A diferencia de las soluciones genéricas, el soporte se genera específicamente para un individuo. Los deportistas pueden beneficiarse de una amortiguación configurada para su patrón de pisada. La impresión 3D hace viable producir geometrías internas complejas, difíciles de lograr con métodos tradicionales. 🏃‍♂️
Enlaces Relacionados
