Publicado el 29/12/2025, 1:24:36 | Autor: 3dpoder
Ifc: el formato abierto que conecta el ecosistema bim
Diagrama que muestra cómo el formato IFC actúa como puente central entre diferentes softwares BIM como Revit, Archicad y Tekla, con iconos de arquitectos e ingenieros colaborando.
En el entorno de la construcción digital, IFC (Industry Foundation Classes) emerge como un componente fundamental. No se trata de un software específico, sino de un formato de archivo abierto y normalizado que funciona como el idioma universal para que las distintas herramientas BIM dialoguen. Su propósito principal es garantizar que la información de un modelo pase de una aplicación a otra de forma íntegra, permitiendo que arquitectos, ingenieros y contratistas colaboren sin barreras tecnológicas. 🌉
Estructurar la información del proyecto de construcción
El estándar IFC organiza y define cómo se almacena cada componente de un proyecto. No se limita a guardar la geometría 3D de una pared o una viga, sino que encapsula una amplia gama de propiedades inteligentes y relaciones. Esto implica que un elemento en IFC contiene datos sobre su material, coste, resistencia al fuego y fase de construcción, trascendiendo su mera forma visual. Esta profundidad de datos es la base que sustenta el trabajo colaborativo real en BIM.
Elementos clave que define el formato IFC:
IFC es el puente indispensable en flujos de trabajo donde conviven múltiples softwares especializados.
Funcionar como puente en entornos multidisciplinares
Cuando varios equipos emplean programas distintos como Revit, Archicad o Tekla, el formato IFC se convierte en el enlace crítico. Un arquitecto puede exportar su modelo a IFC y un ingeniero estructural lo importa en su software de cálculo, manteniendo los elementos y sus atributos principales. Este proceso es vital para coordinar disciplinas, detectar interferencias (clashes) y conservar un modelo de referencia único, incluso al usar herramientas heterogéneas. Es un pilar para cumplir con los requisitos de entrega BIM.
Ventajas prácticas de usar IFC:
El desafío real de la interoperabilidad
El verdadero reto no reside en exportar un archivo IFC, sino en asegurar que el equipo receptor pueda importarlo y encontrar la información precisa que necesita. Lograr que este intercambio sea perfecto y predecible es, en ocasiones, la meta más compleja en la implementación de metodologías BIM colaborativas. La efectividad del proceso depende tanto de la correcta configuración de la exportación como de la capacidad del software de destino para interpretar los datos. 🎯
Enlaces Relacionados
