Publicado el 22/12/2025, 2:05:30 | Autor: 3dpoder
La herramienta push pull de SketchUp para modelar en 3d
Captura de pantalla de SketchUp mostrando la herramienta Push/Pull en acción, extruyendo una cara rectangular para crear un volumen tridimensional a partir de una superficie plana.
En el núcleo de SketchUp reside una función que define su filosofía de uso: la herramienta Push/Pull (Empujar/Tirar). Esta característica convierte cualquier superficie plana en un volumen tridimensional de manera instantánea, eliminando barreras técnicas para dar forma a ideas. 🛠️
Como funciona el proceso de extrusion
El mecanismo es intencionadamente sencillo. Tras seleccionar una cara con la herramienta adecuada, activas Push/Pull y haces clic sobre ella. Al mover el cursor, la geometría se extruye de forma perpendicular, generando un prisma. Para un control preciso, puedes introducir un valor numérico en el cuadro de medidas. Un flujo avanzado consiste en hacer clic en otra cara para emparejar alturas automáticamente.
Pasos clave para usar Push/Pull:
Push/Pull elimina pasos intermedios, permitiendo que el diseñador modele directamente sobre la geometría existente.
Ventajas para el diseño conceptual
Esta herramienta es fundamental para explorar formas con agilidad. En lugar de depender de comandos complejos, transformas conceptos en volúmenes con gestos simples. Es ideal para dar grosor a un muro, altura a una losa o para crear huecos dentro de sólidos, como ventanas en una fachada. 🏗️
Aplicaciones prácticas comunes:
Precauciones y errores tipicos
Para obtener resultados consistentes, es crucial aplicar la herramienta solo sobre caras planas. Intentar extrudir una superficie curva o mal definida puede generar geometría corrupta y problemas topológicos que distorsionan el modelo. Verificar que la cara de origen es completamente plana evita estos contratiempos y mantiene la integridad del proyecto. ✅
Enlaces Relacionados
