La herramienta Push/Pull de SketchUp extruye superficies planas
La herramienta Push/Pull, o Empujar/Tirar, es una función central en SketchUp. Permite crear volumen a partir de cualquier superficie plana. El usuario solo necesita seleccionar una cara y arrastrar el cursor para extruirla o intrurla, lo que genera geometría tridimensional de forma inmediata. Este flujo de trabajo hace que modelar conceptos básicos sea un proceso muy directo.
Su funcionamiento se basa en seleccionar y arrastrar
Para usar la herramienta, primero se selecciona una cara plana con la herramienta Selección. Luego, se activa Push/Pull y se hace clic sobre esa cara. Al mover el mouse, la superficie se extruye perpendicularmente a su plano, creando un prisma. Se puede escribir una dimensión numérica precisa en el cuadro de medidas para controlar la distancia exacta de la extrusión. También se puede hacer clic en otra cara o arista para emparejar la altura.
Esta herramienta acelera el modelado conceptual
Push/Pull elimina pasos intermedios al crear volúmenes. En lugar de dibujar un perfil y luego extrudirlo con un comando complejo, el modelador trabaja directamente sobre la geometría. Esto es útil para explorar formas rápidamente, como al dar grosor a un muro o altura a una losa. La herramienta también puede crear huecos al extrudir una cara dentro de un volumen sólido existente, lo que sirve para hacer ventanas o puertas con pocos clics.
Un error común es intentar extrudir una cara que no es plana, lo que puede generar resultados inesperados y hacer que el modelo parezca haber sufrido un accidente topológico.
