Publicado el 10/12/2025, 11:02:13 | Autor: 3dpoder
General Motors investiga carcasas de batería impresas en 3D para su plataforma Ultium
Prototipo de una carcasa de batería para vehículo eléctrico fabricada con impresión 3D, mostrando una geometría interna compleja con canales integrados.
La automotriz General Motors está avanzando en el uso de fabricación aditiva para crear componentes críticos en su transición hacia la electrificación. El foco actual está en desarrollar carcasas para los paquetes de baterías de su arquitectura Ultium, buscando integrar múltiples funciones en una única pieza fabricada en 3D. Este enfoque representa un cambio significativo en cómo se diseñan y producen los elementos estructurales de los vehículos eléctricos. 🔋
Integrar estructura y refrigeración en una sola pieza
El proyecto de GM consiste en consolidar la estructura portante del paquete de baterías y el sistema de gestión térmica en un solo componente monolítico. La impresión 3D con metal permite crear geometrías internas laberínticas que son inviables con métodos de fundición o mecanizado tradicionales. Esto no es solo un ejercicio de diseño, sino un esfuerzo por redefinir la eficiencia de los ensamblajes complejos.
Ventajas clave del diseño aditivo:
Quizás el mayor desafío no sea imprimir la pieza, sino convencer a todo el equipo de que un diseño tan orgánico y complejo no es un prototipo fallido, sino la solución final.
Un componente crítico para seguridad y rendimiento
En un vehículo eléctrico, la carcasa de la batería es un elemento estructural principal. Debe proteger las celdas en colisiones y soportar las cargas dinámicas constantes de la conducción. La fabricación aditiva permite usar aleaciones de aluminio especializadas para lograr la mejor relación entre resistencia, peso y durabilidad. Este método también posibilita maximizar el espacio interno para alojar más celdas dentro de las mismas dimensiones externas del vehículo, incrementando la autonomía. ⚡
Materiales y objetivos de rendimiento:
El camino desde el prototipo hasta la producción
GM se encuentra en la fase de investigar y desarrollar prototipos funcionales. El salto desde esta etapa de I+D hasta la implementación en líneas de producción a gran escala presenta desafíos logísticos y de coste. Sin embargo, el potencial para simplificar los ensamblajes, reducir el peso del vehículo y mejorar el rendimiento de la batería hace de esta tecnología una apuesta estratégica para el futuro de la movilidad eléctrica. El éxito dependerá de escalar el proceso manteniendo la calidad y confiabilidad exigidas. 🚗
Enlaces Relacionados
