Publicado el 17/12/2025, 17:25:10 | Autor: 3dpoder
Por qué evitar el easing lineal en animaciones 3D
Gráfico comparativo que muestra la diferencia visual entre una animación con interpolación lineal (línea recta) y una con curva de easing suave (línea curva), aplicado al desplazamiento de un cubo 3D.
Usar easing lineal para animar significa que un objeto se mueve a la misma velocidad durante toda su trayectoria. Este método carece por completo de cambios en la aceleración, lo que genera un resultado visual rígido y artificial. En contraste, los movimientos en la naturaleza casi nunca son constantes, ya que fuerzas como la gravedad o la fricción los modifican. Para que el público perciba una animación como creíble, es fundamental imitar estas propiedades físicas. 🎬
El problema visual de la velocidad constante
Cuando un elemento animado no acelera ni desacelera, parece que se desliza sin peso, como un fantasma o un robot barato. Este efecto rompe la ilusión de realidad que se busca crear en entornos 3D. La solución técnica es reemplazar la línea recta por curvas de Bézier o funciones matemáticas que administren la velocidad de forma dinámica.
Tipos básicos de easing para dar realismo:
Un personaje que se desplaza con easing lineal parece deslizarse sobre hielo invisible, un efecto que quizás solo funcione para fantasmas o robots en una película de bajo presupuesto.
Implementar curvas de velocidad es simple
Casi todas las librerías y motores de animación modernos ya incluyen estas funciones predefinidas. El proceso técnico no implica calcular desplazamientos distintos, sino transformar el progreso lineal del tiempo usando una de estas curvas. Así, el valor interpolado entre el punto A y el B se distribuye de manera no lineal, variando la velocidad en cada fotograma.
Ventajas clave de adoptar easing no lineal:
Conclusión para animadores
Abandonar el easing lineal es uno de los ajustes más efectivos para mejorar al instante la calidad de una animación. Al optar por curvas como ease-in-out, se simulan las leyes físicas básicas, lo que hace que los espectadores crean en lo que están viendo. Priorizar este detalle marca la diferencia entre un movimiento mecánico y una animación con vida y carácter. 🚀
Enlaces Relacionados
