Publicado el 8/12/2025, 18:38:30 | Autor: 3dpoder
Error de detección de cama en impresora bambu lab: cómo solucionar
Pantalla de una impresora 3D Bambu Lab mostrando un mensaje de error HMS 0300 0d00 0002 0004, que indica un conflicto entre el tipo de cama detectado y el configurado.
Si tu impresora 3D se detiene y muestra un error, es probable que el tipo de placa que detecta automáticamente no sea el mismo que especificaste en el archivo de impresión. Este sistema de verificación busca prevenir fallos desde el inicio. 🛑
¿Por qué sucede este conflicto?
La máquina escanea un código QR adherido a la placa de impresión para saber qué modelo tiene instalado, como una Cool Plate o una Textured PEI Plate. Si los parámetros de temperatura y velocidad en tu G-Code están hechos para una superficie distinta, el proceso se interrumpe. Esta medida protege tu material y tiempo.
Consecuencias de ignorar la advertencia:
El sistema intenta evitar que tu creación se convierta en un espagueti plástico sobre una cama equivocada.
Pantalla de error HMS en impresora Bambu Lab indicando conflicto de tipo de cama
Pasos para resolver el error
Para continuar con tu trabajo, debes verificar y corregir la configuración. El problema casi siempre está en el software de laminado.
Procedimiento a seguir:
La importancia de emparejar placa y parámetros
Cada superficie de impresión necesita un rango térmico y una velocidad para la primera capa específicos. Una Cool Plate trabaja con poca temperatura y a baja velocidad, mientras que una Textured PEI Plate requiere más calor. Usar los valores adecuados es clave para que el filamento se adhiera de forma óptima.
Recuerda que este error es una función de seguridad. La próxima vez que aparezca, tómalo como un aviso útil para revisar tu configuración y asegurar una impresión exitosa desde la primera capa.
Enlaces Relacionados
