Publicado el 9/12/2025, 9:59:41 | Autor: 3dpoder
El sistema Hive de Ocado: una colmena robótica para almacenar
Vista aérea de la estructura de rejilla tridimensional del sistema Hive de Ocado, con múltiples robots circulando por su superficie superior entre miles de contenedores de almacenamiento.
La empresa británica Ocado implementa un sistema de almacenamiento revolucionario llamado Hive. Este funciona como una colmena automatizada gigante, donde una legión de robots gestiona decenas de miles de contenedores dentro de una estructura tridimensional de rejilla. 🐝
Coreografía robótica en una rejilla 3D
La base del sistema es una inmensa cuadrícula que ocupa el volumen total del almacén. Miles de robots autónomos se deslizan sobre la superficie superior de esta estructura. Su tarea principal no es transportar productos sueltos, sino mover los contenedores que los guardan. Un software de control central supervisa cada movimiento para evitar que choquen y para calcular las rutas más eficientes. 🤖
Características clave de la operación:
Un pedido de huevos, leche y cereales puede involucrar a una docena de robots moviéndose en un ballet coordinado.
Cómo se ensambla un pedido online
Cuando un cliente compra, el sistema localiza al instante cada artículo dentro de la rejilla. Los robots reciben las coordenadas exactas, se acoplan al contenedor correcto y lo extraen. Luego lo llevan a una estación de picking. En este punto, un operario humano o un brazo robótico retira el producto específico que se necesita. Finalmente, el robot devuelve el contenedor a su ubicación original. Este flujo permite que muchos robots colaboren en el mismo pedido de forma simultánea, lo que reduce mucho el tiempo para completarlo. ⚡
Ventajas de este método:
Revolución en la logística de almacenes
El sistema Hive representa un salto en automatización logística. Al usar el espacio vertical de forma intensiva y eliminar pasillos, logra una capacidad de almacenar muy superior a la de un almacén tradicional. La coreografía precisa de sus robots, guiada por algoritmos potentes, no solo acelera la preparación de pedidos, sino que también redefine cómo concebimos la organización interna de un centro de distribución. El futuro de la logística se escribe, literalmente, desde arriba. 🚀
Enlaces Relacionados
