Publicado el 7/12/2025, 4:12:30 | Autor: 3dpoder
Eavor prueba un circuito geotérmico cerrado en Baviera
Diagrama técnico que muestra el sistema Eavor-Loop: dos pozos verticales conectados por tuberías horizontales bajo tierra formando un circuito cerrado, con una planta termoeléctrica en superficie.
Un proyecto innovador toma forma en la localidad alemana de Geretsried. La firma canadiense Eavor Technologies implementa aquí un método distinto para generar energía geotérmica, que evita buscar depósitos naturales de agua caliente. En su lugar, construye un circuito artificial sellado a gran profundidad para funcionar como un intercambiador de calor masivo. 🔧
Funcionamiento del radiador subterráneo
La tecnología, llamada Eavor-Loop, se basa en perforar dos pozos verticales que se unen mediante múltiples conductos horizontales, creando una red extensa bajo tierra. Un fluido especial circula por este laberinto, absorbe el calor de la roca circundante y asciende. En superficie, una planta termoeléctrica transforma esa energía térmica en electricidad, sin necesidad de extraer vapor o agua del subsuelo. Este proceso es completamente autónomo.
Componentes clave del sistema:
Este enfoque resuelve limitaciones tradicionales de la geotermia, permitiendo implementar proyectos en ubicaciones antes no viables.
Superar las barreras de la geotermia clásica
Los sistemas geotérmicos convencionales dependen de hallar yacimientos con agua caliente y roca permeable. El circuito cerrado de Eavor elimina ese requisito, lo que amplía enormemente las zonas geográficas donde se puede instalar. Además, mitiga riesgos asociados a otros métodos, como que los pozos pierdan presión o se induzcan microsismos por fracturar la roca.
Ventajas principales del método cerrado:
Una apuesta por el calor de la Tierra
Este proyecto en Baviera señala un camino complementario a las energías solar y eólica. Demuestra que es posible construir infraestructura profunda para aprovechar el calor terrestre de forma constante y predecible. Lo que parece una idea de ciencia ficción ya es una realidad técnica que opera bajo suelo europeo, ofreciendo una alternativa firme para descarbonizar el suministro energético. 🌍
Enlaces Relacionados
