Publicado el 17/12/2025, 9:17:40 | Autor: 3dpoder
Diagnosticar y solucionar el error hms_0300-4101-0001-0003 en impresoras bambu
Pantalla de una impresora 3D Bambu Lab mostrando el código de error HMS_0300-4101-0001-0003 en su interfaz, con el extrusor y la cama caliente visibles al fondo.
Cuando tu impresora 3D muestra el código HMS_0300-4101-0001-0003, está reportando un fallo crítico de comunicación. La placa base no puede establecer un diálogo con el chip controlador TMC que maneja el motor del extrusor. Este silencio electrónico detiene cualquier operación de inmediato. 🚨
Entender la naturaleza del fallo
Este problema no surge porque el driver TMC detecte una anomalía interna, como un exceso de temperatura o que pierda pasos. Es un fallo previo: el protocolo de comunicación, ya sea UART o SPI, no funciona. La placa principal envía instrucciones pero no recibe confirmación ni datos desde el extrusor, lo que genera el error.
Pantalla de una impresora 3D Bambu Lab mostrando el código de error HMS_0300-4101-0001-0003 Procedimiento para diagnosticar la causa:
Un cable suelto o con pines dañados es una de las causas más frecuentes para que falle esta comunicación crítica.
Pasos para restaurar la comunicación
Si durante la revisión encuentras una conexión floja, reconecta todos los cables con firmeza y vuelve a encender la máquina para probar. Muchas veces, este simple paso resuelve el inconveniente. Si el error persiste y el hardware parece intacto, el siguiente paso lógico es actualizar el software.
Secuencia de acciones para resolver el error:
Cuando el problema persiste
Si has seguido todos los pasos de diagnóstico y solución sin éxito, el fallo apunta a un componente electrónico defectuoso. En este punto, debes contactar con el soporte técnico de Bambu Lab. Proporciónales todos los detalles de lo que has probado. Ellos evaluarán el caso y, si la impresora está dentro del período de garantía, gestionarán el reemplazo de la pieza afectada. No intentes reparar placas con componentes SMD sin el equipo y conocimiento adecuados, ya que podrías invalidar la garantía. 🛠️
Enlaces Relacionados
