La placa de la Bambu no conecta con el motor del extrusor
Este código de error indica que la placa base de la impresora no logra establecer comunicación con el chip controlador del motor del extrusor, conocido como TMC. El sistema usa un protocolo UART o SPI para enviar instrucciones y recibir datos de este driver. Cuando falla este diálogo electrónico, la máquina detiene la operación y reporta el problema. No se trata de un error que el propio driver TMC detecte y notifique, como un sobrecalentamiento o una pérdida de pasos. Es un fallo a nivel de comunicación entre los dos componentes principales.
Diagnosticar la causa raíz del problema
Puedes comprobar varias cosas antes de concluir que hay una avería hardware. Primero, apaga y desenchufa la impresora por completo. Luego, abre la cubierta trasera para acceder a la electrónica. Localiza el conector del cable plano que va desde la placa base hasta el extrusor. Asegúrate de que esté bien insertado en ambos extremos, sin pines doblados. Un cable suelto o dañado interrumpe la señal. Si la conexión parece correcta, el siguiente paso es inspeccionar visualmente la placa del extrusor en busca de componentes quemados o daños evidentes.
Pasos para resolver el error de comunicación
Si al revisar encuentras un cable mal conectado, reconéctalos con firmeza y vuelve a probar. En muchos casos, esto soluciona el problema. Si el error persiste y no ves daños físicos, intenta actualizar el firmware de la impresora a la última versión estable. A veces, un bug en el software puede causar estos fallos de comunicación. Si tras esto el código HMS_0300-4101-0001-0003 sigue apareciendo, lo más probable es que exista un fallo en la placa base o en la placa del extrusor. En este punto, debes contactar con el soporte técnico de Bambu Lab para que evalúen el caso y, si es necesario, procedan a un reemplazo bajo garantía.
Es el momento en que tu impresora decide que prefiere el silencio de radio y se niega a hablar con sus propias piezas, dejándote con un misterio electrónico y un proyecto a medias.
