Publicado el 23/12/2025, 9:41:30 | Autor: 3dpoder
Crear un efecto de contorno sin luz trasera en photoshop
Captura de pantalla de Photoshop mostrando el proceso de crear un efecto de silueta con borde brillante sobre un fondo oscuro, con las capas y ajustes visibles.
En fotografía, a veces no se captura la iluminación ideal. Este tutorial muestra cómo simular un efecto de contorno o un falso low key en Photoshop cuando la imagen original no tiene luz trasera o lateral. El método se basa en combinar capas de ajuste y hacer selecciones precisas para fabricar esa iluminación en postproducción. 💡
Aislar el sujeto y configurar el fondo oscuro
El primer paso es separar el elemento principal del fondo. Usa la herramienta que mejor funcione para tu imagen: Selección de objeto, Selección rápida o la Pluma. Crea una máscara de capa para el sujeto. Luego, trabaja en el fondo. Duplica la capa del fondo original, desatúrala y aplica un ajuste de Niveles o Curvas. El objetivo es empujar todos los tonos hacia un negro intenso y uniforme. Esto prepara la base oscura que hará resaltar el contorno luminoso que crearás después.
Pasos clave para preparar la escena:
En postproducción a veces hay que fingir lo que no se capturó con la cámara, demostrando que con paciencia y capas se puede iluminar incluso lo que nunca estuvo ahí.
Generar y controlar el borde luminoso
Con el sujeto aislado en una capa superior, es momento de crear el efecto de luz. Un método rápido es usar Estilos de capa. Aplica un Borde interno, configurándolo para que sea de color blanco o un tono claro muy brillante. Ajusta el tamaño para definir el grosor del contorno. Para un control más detallado y manual, sigue este flujo alternativo.
Proceso manual para refinar el contorno:
Conclusión de la técnica
Esta técnica es un recurso valioso para salvar fotografías con iluminación plana o falta de luz de acento. No requiere plugins complejos, solo entender cómo interactúan las capas y los modos de fusión. Permite crear la ilusión de profundidad y volumen donde antes no existía, resaltando al sujeto contra un fondo oscuro con un borde que simula luz. 🎨
Enlaces Relacionados
