Alguna información para conseguir efecto en fotografía con Photoshop
    Feb 2021
    Hola muchachos como están. Quería hacerles una consulta. Alguien que pueda compartir o informarme, donde puedo conseguir un video donde pueda encontrar una explicación para convertir una fotografía que tengo, en una como la que coloco de ejemplo. Intente con clave baja, pero cabe destacar que la fotografía que tengo no la hice con la iluminación adecuada, así que por ese lado lo descarte. No se si hay alguna manera de hacerlo. No soy tan experto en Photoshop, pero si se hacer selecciones, mascaras, y cosas así, por eso quiero irme con ese programa. En lo que puedan ayudarme se los agradezco de todo corazón. Saludos.
Nombre: 08b4f0c0d884f2a3cc40d27fa2655f25.jpg
Visitas: 5
Tamaño: 23.2 KB
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 8d725ae415e1b550af92b7b7f6734fab.jpg   3ab485315a5855ec2035114063d19c5a.jpg   e66354ce6e3cd851dbc95c9307873871.jpg
    Re: Alguna informacion para conseguir efecto en fotografia con Photoshop
    Hola, esta técnica que buscas se llama Efecto Silueta de Contorno o Falso Low Key, si no tienes iluminación lateral o trasera en la foto de origen, se complica un poco, pero prueba a colocar una capa de color uniforme negro debajo de tu imagen, luego creas una máscara de capa para aislar el cuerpo y usas un pincel en una capa superior para dibujar el borde de luz blanca.
    Luego prueba ajustando niveles para obligar que los negros se fundan con el fondo y dejar solo las iluminaciones más fuertes.
    Un saludo.
    Crear un efecto de silueta de contorno sin luz trasera en Photoshop
    Para simular un efecto de contorno o un falso low key en Photoshop cuando la fotografía original carece de luz trasera o lateral, se puede usar una combinación de capas de ajuste y técnicas de selección. El proceso consiste en aislar el sujeto del fondo y luego aplicar un oscurecimiento intenso alrededor de sus bordes para crear la ilusión de que la luz proviene desde atrás.
    Aislar el sujeto y preparar el fondo
    Primero, se extrae el sujeto principal del fondo usando la herramienta que mejor se adapte a la imagen, como la Selección de objeto, Selección rápida o la pluma. Se crea una máscara de capa para este sujeto. Luego, se duplica la capa de fondo original, se desatura y se aplica un ajuste de niveles o curvas para empujar los tonos hacia un negro profundo, creando un fondo oscuro y uniforme que resalte la futura silueta.
    Generar y refinar el contorno luminoso
    Con el sujeto en una capa superior, se aplica un efecto de borde interno desde Estilos de capa. Se configuran los parámetros para que el borde sea blanco o de un tono claro muy brillante, con un tamaño ajustado al grosor deseado del contorno. Para un control más manual, se puede duplicar la capa del sujeto, aplicar un desenfoque gaussiano y luego usar el modo de fusión Trama para que solo se vean los bordes difuminados sobre la capa original oscurecida. Se ajusta la opacidad y se pinta con un pincel suave para limpiar zonas donde el efecto no sea deseado.
    Este método es un clásico ejemplo de cómo en postproducción a veces hay que fingir lo que no se capturó con la cámara, demostrando que con paciencia y capas se puede iluminar incluso lo que nunca estuvo ahí.
    Feb 2021
    Re: Crear un efecto de silueta de contorno sin luz trasera en Photoshop
    Hola hermano, como estas.
    Como van esas navidades.
    Primero que todo, quiero desearte una feliz navidad y disculparme por la demora en responder, pero estas fechas se me complicaron un poco.
    Pero ya montado nuevamente con la meta de lograr lo de las imágenes.
    He seguido tus pasos hasta encontrar hacerlo un poquito, pero aun no lo logro del todo.
    En la foto que muestras en la segunda respuesta, veo la iluminación del contorno, pero es algo general y busco mas el resultado de los ejemplos que mostré.
    Hago todas las indicaciones que me das y se ve similar a la imagen que colocaste, así que omito el estilo de capa y llego hasta los ajustes de curva y niveles, en algunos se ve bien porque la iluminación de la imagen ayuda, entonces hace que se vea el borde la mujer bien, pero en otros casos, creo que es mas de pincel y mascara, pero por mas que trato no me resulta.
    No entiendo como puede haber videos de todo en internet y no encontrar un video que muestre como hacer algo así. Hahahahhaha.
    También estoy probando con gradient map, no se si es mejor o utilizar el ajuste de desaturar, después si niveles y curvas.
    Cual crees que sea mejor.
    Bueno hermano nuevamente muchas gracias y cualquier otra idea que me puedas dar para conseguir llegar a ese tipo de imagen te lo agradezco de todo corazón.
    Saludos.
  1. Esta es mi pagina... Mi pagina de fotografía y Photoshop Regalo para visitantes🎁
    Por jeinox en el foro Esta es mi página...
    : 17-10-2019, 02:08
  2. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop fotografía dentro de otra fotografía
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 00:34
  3. Plugin para After Effects efecto flash de fotografía
    Por mysklon en el foro Plugins y Scripts
    : 05-10-2008, 12:03
  4. Donde conseguir imágenes para Photoshop
    Por FloR15 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-02-2008, 22:00
  5. Fotografía de efecto quinquela y efecto espejos
    Por Lucasmax en el foro Fotografía
    : 10-07-2006, 18:12
