Publicado el 13/12/2025, 7:48:48 | Autor: 3dpoder
Comparar cómo iluminar en ArchiCAD y Revit con Twinmotion
Comparativa visual que muestra el mismo modelo arquitectónico renderizado con el motor Cinerender de ArchiCAD a la izquierda y visualizado en Twinmotion desde Revit a la derecha, destacando las diferencias en calidad de iluminación y atmósfera.
Los flujos de trabajo para iluminar en BIM varían mucho entre plataformas. Este análisis contrasta dos enfoques: el motor interno de ArchiCAD y la conexión externa que usa Revit. Comprender estas diferencias es clave para elegir la herramienta correcta para cada fase del proyecto 🏗️.
ArchiCAD y su motor de render integrado Cinerender
ArchiCAD incorpora Cinerender como solución nativa para procesar luz. Este motor aplica principios de simulación física, empleando algoritmos como path tracing para calcular cómo viaja la luz. Esto permite replicar efectos complejos como la refracción en vidrio o la dispersión de luz con alta precisión. El usuario ajusta parámetros como la intensidad de las fuentes y la iluminación ambiental directamente en el entorno de modelado, sin salir del programa.
Características clave de Cinerender:
“Cinerender prioriza la precisión física y el control detallado para producir imágenes fotorrealistas.”
Revit y su conexión con Twinmotion para visualizar
A diferencia de ArchiCAD, Revit no incluye un motor de render avanzado para iluminar en tiempo real. Para lograr visualizaciones dinámicas, se apoya en Twinmotion mediante un conector directo. Este flujo transfiere el modelo geométrico y las texturas básicas, pero la iluminación se define y gestiona casi por completo dentro del entorno de Twinmotion, que utiliza su propio motor en tiempo real.
Aspectos del flujo Revit-Twinmotion:
Diferencias fundamentales en métodos y resultados
La divergencia principal radica en el objetivo. Cinerender en ArchiCAD busca exactitud física y un control minucioso, un proceso que puede consumir más tiempo pero que resulta en renders estáticos de gran realismo. En contraste, Twinmotion con Revit se centra en la velocidad y la interactividad, ofreciendo previsualizaciones y recorridos virtuales inmediatos con un enfoque más práctico que físico. Mientras algunos usuarios debaten la fidelidad física, para otros es suficiente que la iluminación no haga parecer su edificio una cueva a plena luz del día 🕒.
Enlaces Relacionados
