Publicado el 9/12/2025, 10:17:48 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error HMS_0A00-0300-0001-0006 en Bambu Lab
Diagrama de la parte trasera de una impresora 3D Bambu Lab con la cubierta abierta, mostrando la ubicación del ventilador auxiliar y su conexión a la placa base.
Cuando tu impresora 3D Bambu Lab muestra el código HMS_0A00-0300-0001-0006, el sistema te avisa de un problema con el ventilador auxiliar trasero. Este componente es vital para disipar el calor de la electrónica y la cámara de impresión. Si no opera correctamente, el exceso de temperatura puede interrumpir tu trabajo o dañar partes internas. 🔧
Diagnosticar la causa raíz del fallo
Este error específico indica que el ventilador no alcanza la velocidad de giro que el firmware espera. No resolverlo puede hacer que la placa base o otros circuitos se sobrecalienten, llevando a paradas inesperadas o incluso a un fallo hardware más grave. Es fundamental actuar con método.
Pasos iniciales de seguridad:
Ignorar una alerta de refrigeración es como permitir que un motor funcione sin líquido refrigerante: el daño colateral será más costoso.
Inspeccionar la conexión eléctrica y el estado físico
El primer punto a revisar es el contacto entre el ventilador y la placa controladora. Accede al interior retirando la cubierta trasera según el manual de tu modelo.
Proceso de verificación:
Limpiar y evaluar el funcionamiento mecánico
La acumulación de polvo o una obstrucción son causas frecuentes. Con la máquina aún apagada y desenchufada, aplica aire comprimido para retirar suciedad de las aspas y la carcasa del ventilador. Luego, prueba a girar el rotor con suavidad usando un dedo. Debe moverse libremente, sin hacer ruidos de rozamiento o presentar puntos de resistencia anormal. Si las aspas golpean algo o el giro es irregular, el problema está en los cojinetes o en el montaje del componente. 🌀
Si tras limpiar y asegurar la conexión el error persiste, la conclusión más probable es que el ventilador auxiliar haya dejado de funcionar y requiera un recambio. Sustituirlo a tiempo protege inversiones mayores, como la propia placa principal, de un sobrecalentamiento evitable.
Enlaces Relacionados
