El ventilador auxiliar trasero de la impresora Bambu Lab no gira correctamente
El código de error HMS_0A00-0300-0001-0006 indica que el ventilador auxiliar trasero de la impresora Bambu Lab no funciona como debe. Este ventilador es clave para enfriar la electrónica o la cámara de la impresora. Si no gira a la velocidad adecuada, los componentes internos pueden calentarse demasiado, lo que puede causar fallos o detener la impresión.
Verifica la conexión física del ventilador
Lo primero es comprobar que el cable del ventilador esté bien conectado en la placa base. Apaga y desenchufa la impresora. Abre la cubierta trasera para acceder al interior. Localiza el conector del ventilador auxiliar, suele estar etiquetado como AUX FAN o similar, y asegúrate de que esté firme y correctamente insertado. Revisa visualmente que el cable no esté dañado o pellizcado.
Limpia el ventilador y comprueba su giro
El polvo o una obstrucción mecánica pueden impedir que el ventilador gire. Con la impresora apagada, usa aire comprimido para limpiar las aspas y el área alrededor. Después, gira manualmente las aspas con cuidado para sentir si hay resistencia anormal o si rozan con algo. Un ruido de rozamiento o un giro forzado señalan un problema físico en el cojinete o en el montaje del ventilador.
Si el ventilador está limpio y bien conectado pero el error persiste, es probable que el propio ventilador haya fallado y necesite un recambio. No ignores este error, ya que un sistema de refrigeración que no funciona puede dañar componentes más costosos, como la placa principal. Es como esperar que el motor de un coche funcione bien sin radiador.
