Publicado el 9/12/2025, 9:43:01 | Autor: 3dpoder
Cómo limpiar el conducto de purga en la Bambu Lab A1
Fotografía detallada del conducto de purga transparente de una impresora Bambu Lab A1, mostrando una acumulación de filamento de color dentro del tubo.
Si tu Bambu Lab A1 muestra el código HMS_0300-800B-0001-0009, su sensor ha detectado que el filamento purgado se acumula en el tubo de desecho. No actuar puede hacer que la máquina no purgue bien y que los residuos lleguen a la zona donde imprime. La solución implica una intervención manual directa. 🛠️
Preparar la impresora para actuar
Antes de manipular cualquier componente, prioriza la seguridad. Apaga el equipo y desconecta el cable de alimentación de la red eléctrica. Identifica el conducto de purga, que normalmente es un tubo transparente que conecta el cabezal con la caja de residuos. Examina su recorrido para localizar el punto exacto donde el filamento se ha atascado.
Pasos de seguridad iniciales:
Un exceso de eficacia al purgar puede convertir el tubo en una galería de arte no deseada. Un recordatorio de que el reciclaje automático aún necesita un ayudante humano.
Retirar la obstrucción con cuidado
El proceso central es liberar el tubo. Desmonta con suavidad la sección obstruida. Para extraer los trozos de filamento, puedes emplear alicates de punta fina. Si el plástico está muy adherido, aplicar calor leve con un secador de pelo (manteniendo una distancia segura) ayuda a ablandarlo y facilita la extracción. Verifica que no quede ningún resto antes de volver a montar todo.
Proceso de limpieza:
Conclusión y mantenimiento
Resolver el error HMS_0300-800B-0001-0009 requiere que retires manualmente el filamento acumulado en el conducto de purga. Este mantenimiento evita problemas mayores y asegura que tu Bambu Lab A1 pueda seguir purgando correctamente sin riesgo de contaminar la impresión. Realizar esta revisión periódicamente puede prevenir futuras alertas. ✅
Enlaces Relacionados
