Publicado el 28/12/2025, 21:07:34 | Autor: 3dpoder
Cómo funciona el sistema GOM ATOS para escanear en 3D
Fotografía del sistema de escaneo GOM ATOS capturando la geometría completa de una pieza de automoción mediante proyección de franjas de luz.
La tecnología de medición sin contacto evoluciona con sistemas como el GOM ATOS. Este escáner óptico tridimensional emplea un método que no toca la pieza, capturando millones de coordenadas de forma sincronizada para representar la superficie real con gran fidelidad. 🎯
El principio de la proyección de franjas
El núcleo del sistema se basa en proyectar patrones de luz estructurada. Un proyector digital emite franjas de luz sobre el objeto, mientras dos cámaras de alta resolución, posicionadas en un ángulo preciso, observan cómo se deforman estos patrones sobre la superficie. El software especializado calcula la posición en 3D de cada punto a partir de estas deformaciones.
Proceso de captura paso a paso:
La ventaja clave es inspeccionar cada punto de la superficie, no solo ubicaciones específicas.
Análisis de campo completo y comparación CAD
Tras capturar los datos, el sistema genera una nube de puntos densa y precisa. Esta nube permite un análisis integral, donde se puede comparar cada punto escaneado con el modelo CAD teórico de la pieza. El resultado son mapas de desviación visuales, usualmente en color, que indican con exactitud las diferencias entre la pieza real y su diseño nominal.
Capacidades de inspección avanzada:
Precisión y aplicaciones prácticas
La precisión extrema del GOM ATOS lo hace una herramienta vital en industrias como la automoción o la aeroespacial. Su capacidad para encontrar discrepancias mínimas asegura que los componentes cumplan con las especificaciones de diseño más exigentes. Es una tecnología que transforma cómo medimos y entendemos los objetos físicos en el entorno digital. 🔍
Enlaces Relacionados
