Publicado el 10/12/2025, 11:45:18 | Autor: 3dpoder
Cómo funciona el sistema TPMS y por qué su batería no se reemplaza
Sensor TPMS de un automóvil mostrando su carcasa sellada y su ubicación dentro de la llanta de aleación. La imagen destaca el diseño hermético que protege la batería interna y los componentes electrónicos.
El Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) es un componente de seguridad clave en los vehículos modernos. Sus sensores, instalados dentro de cada llanta, vigilan constantemente la presión del aire y envían los datos de forma inalámbrica a la computadora del coche. Para operar, cada unidad depende de una pequeña batería de litio que está completamente sellada dentro de su carcasa. Este diseño protege la electrónica, pero también hace que el usuario no pueda cambiar la pila. 🛞
El límite de la batería interna sellada
La vida útil de esta fuente de energía interna suele estar entre 5 y 10 años. Factores como cuánto se usa el vehículo y las temperaturas extremas afectan a su duración. Cuando la batería se agota por completo, el sensor deja de transmitir. Inmediatamente, el sistema TPMS activa un aviso de fallo en el cuadro de instrumentos. No hay un método estándar para abrir el sensor sin romperlo, por lo que la única opción real es sustituir la unidad completa por una nueva.
Pasos que ocurren cuando falla un sensor:
El sistema que te alerta de una rueda baja está programado para tener una vida finita, lo que deriva en una visita al taller no planificada.
Qué implica cambiar un sensor TPMS
Sustituir un sensor agotado no es un simple cambio de pieza. Es un procedimiento técnico que requiere varios pasos. Primero, un taller debe desmontar el neumático de la llanta para poder instalar el nuevo dispositivo. Después, es crucial programar o reaprender el sensor para que la computadora del coche lo identifique correctamente, un proceso que necesita herramientas de diagnóstico especiales.
Componentes del coste total de reemplazo:
Una obsolescencia programada en tu rueda
En resumen, el TPMS es un sistema vital para la seguridad, pero su diseño conlleva un mantenimiento inevitable. La batería sellada garantiza durabilidad, pero también asegura que, tras años de servicio, el sensor completo falle. Esto convierte una simple alerta de presión en un gasto imprevisto que engloba pieza, trabajo especializado y reprogramación. Es un recordatorio de que incluso los sistemas que nos protegen tienen una fecha de caducidad integrada. 🔋
Enlaces Relacionados
